Trójnik zaciskany PN10 ø16x16x16mm wykonany jest z tworzywa zwanego polifenylosulfonem (PPSU) i wyposażony w zaciskowe tuleje ze stali szlachetnej. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na obciążenia mechaniczne, odpornością na wysokie temperatury oraz całkowitą odpornością na korozję. Montaż złączek odbywa się przy pomocy narzędzi zaciskowych. Powstałe połączenie jest trwałe, szczelne oraz nierozłączne.
Technologia ta pozwala na montaż instalacji w ścianach oraz posadzkach, bez otworów rewizyjnych. Złączki te stosowane są w grzewczych instalacjach grzejnikowych, ogrzewaniu podłogowym oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej. |
| Masa: | 0.022 kg | | Kolor: | granatowy | | Klasa ciśnienia: | PN10 | |
Data dodania produktu: 18 lutego 2008. |
