Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Ogrzewacze wody » Gazowe przepływowe » 311406 Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
» Elektryczne pojemnościowe
» Elektryczne przepływowe
» Zasobnikowe wymienniki ciepła
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Vaillant turboMAG 11-2 H
Numer katalogowy 311406
Producent Vaillant
Dostępność 7 dni
Nasza cena z 22% VAT: 1.977,62 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
50,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Gazowy przepływowy ogrzewacz wody turboMAG 11-2 H (na gaz ziemny GZ50) z zamkniętą komorą spalania, wiszący, służy do zaopatrzenia w ciepłą wodę domowych instalacji c.w.u.
Może być instalowany w pomieszczeniach nie spełniających warunków do montażu urządzeń gazowych np. brak przewodu kominowego, ponieważ powietrze potrzebne do spalania gazu oraz spaliny odprowadzane są na zewnątrz przy użyciu przewodu powietrzno-spalinowego. Pobór powietrza oraz odprowadzenie spalin wymuszony jest przez wentylator zamontowany w ogrzewaczu.
Najlepiej sprawdza się przy poborze w jednym punkcie. W przypadku poboru ciepłej wody równocześnie w dwóch punktach występuje ograniczony wydatek wody. Wydajność wody przy temp 25°C wynosi 11 l/min. Najczęściej stosowany w mieszkaniach.
Wyposażony w zapłon elektroniczny, zasilany z hydrogeneratora. Po odkręceniu zaworu czerpalnego, przepływająca woda napędza hydrogenerator, który wytwarza prąd, a na elektrodach zapłonowych następuje przeskok iskry elektrycznej oraz zapłon palnika głównego.
Urządzenie posiada wyświetlacz, na którym pokazuje temperaturę wody oraz kod usterek.
Podgrzewacz posiada elektroniczną regulację mocy, która powoduje, że w zależności od ilości przepływającej wody następuje bezstopniowa regulacja dopływu gazu do palnika (od 30 do 100%). Skutkiem tego, temperatura wody uzyskanej w podgrzewaczu utrzymywana jest na stałym poziomie.
W instalacji z tym ogrzewaczem można stosować baterie mieszające termostatyczne oraz jednouchwytowe.
Podgrzewacz wyposażony jest w presostat, który rozpoznaje różnice ciśnień poza wentylatorem, a w przypadku zakłóceń w pracy układu odprowadzenia spalin, odcina dopływ gazu.
Ponadto posiada ogranicznik temperatury, który w przypadku przegrzania wymiennika ciepła wyłącza urządzenie.
Istnieje możliwość dostosowania podgrzewacza do posiadanego przez użytkownika rodzaju gazu. Czynność tę przeprowadza uprawniony (autoryzowany) instalator.
Moc c.w.u.:8,6-19,5 kW
Masa:21,4 kg
Szerokość:352 mm
Wysokość:682 mm
Głębokość:266 mm
Zasilanie:230V
Maks. ciśnienie wody:13 bar
Minim. ciśnienie wody:0,2 bar
Srednica przewodu powietrzno-spalinowego:60/100 mm
Data dodania produktu: 08 maja 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Vaillant turboMAG 11-2 H
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 17 z 17 w kategorii Gazowe przepływowe
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Vaillant
Strona Vaillant
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Vaillant turboMAG 11-2 H
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Junkers Ogrzewacz Maxi Power-2 WRP 11 2B 23
1.127,28 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196216 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
