Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Ogrzewacze wody » Gazowe przepływowe » 311282 Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
» Elektryczne pojemnościowe
» Elektryczne przepływowe
» Zasobnikowe wymienniki ciepła
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Vaillant atmoMAG mini 11-0 GX H
Numer katalogowy 311282
Producent Vaillant
Dostępność 7 dni
Nasza cena z 22% VAT: 1.285,88 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
40,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Gazowy przepływowy ogrzewacz wody atmoMAG mini 11-0 GX H (na gaz ziemny GZ50) z otwartą komorą spalania, wiszący, służy do zaopatrzenia w ciepłą wodę domowych instalacji c.w.u. Najlepiej sprawdza się przy poborze w jednym punkcie. W przypadku poboru ciepłej wody równocześnie w dwóch punktach występuje ograniczony wydatek wody. Wydajność wody przy temp 25°C wynosi 11 l/min. Najczęściej stosowany w mieszkaniach.
Wyposażony w zapłon elektroniczny, zasilany z hydrogeneratora. Po odkręceniu zaworu czerpalnego, przepływająca woda napędza hydrogenerator, który wytwarza prąd, a na elektrodach zapłonowych następuje przeskok iskry elektrycznej oraz zapłon palnika głównego.
Urządzenie posiada wyświetlacz, na którym pokazuje temperaturę wody, usterki oraz sygnalizuje obecność płomienia.
Podgrzewacz dostarcza wodę o stałej temperaturze bez względu na temperaturę początkową wody zimnej oraz jej ilości.
Wydatek ciepłej wody można regulować pokrętłem do regulacji mocy grzewczej w skali dziesięciostopniowej w zakresie od ok. 50 do 100% znamionowej mocy grzewczej. Zmniejszając ten wydatek lub dostosowując go do potrzeb uzyskuje się niższą temperaturę ciepłej wody, a tym samym oszczędza się zużycie gazu.
W instalacji z tym ogrzewaczem można stosować baterie mieszające termostatyczne oraz jednouchwytowe.
Podgrzewacz wyposażony jest w czujnik ciągu kominowego, który w przypadku zakłóceń w pracy układu odprowadzenia spalin, odcina dopływ gazu.
Ponadto posiada ogranicznik temperatury, który w przypadku przegrzania wymiennika ciepła wyłącza urządzenie.
Istnieje możliwość dostosowania podgrzewacza do posiadanego przez użytkownika rodzaju gazu. Czynność tę przeprowadza uprawniony (autoryzowany) instalator.
Moc c.w.u.:7,7 - 19,2 kW
Masa:12 kg
Szerokość:310 mm
Wysokość:580 mm
Głębokość:243 mm
Maks. ciśnienie wody:13 bar
Minim. ciśnienie wody:0,4 bar
Min.przepływ wody potrzebny do uruchomienia urządzenia:2,2 l/min
Srednica przewodu spalinowego:110 mm
Data dodania produktu: 08 maja 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Vaillant atmoMAG mini 11-0 GX H
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 14 z 17 w kategorii Gazowe przepływowe Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Vaillant
Strona Vaillant
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Vaillant atmoMAG mini 11-0 GX H
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Grzejnik Purmo Compact C33 600x1800mm o mocy 4241 ...
1.122,40 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196226 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
