Gazowy przepływowy ogrzewacz wody atmoMAG mini 11-0 XZ H z otwartą komorą spalania, wiszący, służy do zaopatrzenia w ciepłą wodę domowych instalacji c.w.u. Najlepiej sprawdza się przy poborze w jednym punkcie. W przypadku poboru ciepłej wody równocześnie w dwóch punktach występuje ograniczony wydatek wody. Wydajność wody przy temp 25°C wynosi 11 l/min. Najczęściej stosowany w mieszkaniach.
Wyposażony w zapłon piezoelektryczny. Zapłon palnika następuje od płomienia dyżurnego (świeczki), która zapala się od iskry elektrycznej powstałej w chwili naciśnięcia przycisku. Po otwarciu zaworu poboru wody od świeczki zapala się palnik główny.
Podgrzewacz dostarcza wodę o stałej temperaturze bez względu na temperaturę początkową wody zimnej oraz jej ilości.
Wydatek ciepłej wody można regulować pokrętłem do regulacji mocy grzewczej w skali dziesięciostopniowej w zakresie od ok. 50 do 100% znamionowej mocy grzewczej. Zmniejszając ten wydatek lub dostosowując go do potrzeb uzyskuje się niższą temperaturę ciepłej wody, a tym samym oszczędza się zużycie gazu.
W instalacji z tym ogrzewaczem można stosować baterie mieszające termostatyczne oraz jednouchwytowe.
Podgrzewacz wyposażony jest w czujnik ciągu kominowego, który w przypadku zakłóceń w pracy układu odprowadzenia spalin, odcina dopływ gazu.
Ponadto posiada ogranicznik temperatury, który w przypadku przegrzania wymiennika ciepła wyłącza urządzenie.
Istnieje możliwość dostosowania podgrzewacza do posiadanego przez użytkownika rodzaju gazu. Czynność tę przeprowadza uprawniony (autoryzowany) instalator. |
| Moc c.w.u.: | 7,7 - 19,2 kW | | Masa: | 12 kg | | Szerokość: | 350 mm | | Wysokość: | 680 mm | | Głębokość: | 259 mm | | Maks. ciśnienie wody: | 13 bar | | Minim. ciśnienie wody: | 0,12 bar | | Min.przepływ wody potrzebny do uruchomienia urządzenia: | 2,2 l/min | | Srednica przewodu spalinowego: | 110 mm | |
Data dodania produktu: 05 maja 2008. |
