Gazowy ogrzewacz wody przepływowy Opalia C11E o mocy 7,7-19,2 kW z zapłonem elektronicznym przystosowany jest do gazu GZ 50 lub propanu. Umożliwia on zasilanie w ciepłą wodę jednego lub kilku punktów poboru.
Przy temperaturze wody ciepłej wynoszącej 50°C urządzenie wydaje 5,5 l wody w ciągu minuty, natomiast gdy temperatura wody wynosi 25°C, wydatek wynosi 11 litrów w ciągu 1 minuty.
Urządzenie posiada zabezpieczenie użytkowników przed zatruciem spalinami, uniemożliwiające jego pracę poprzez odcięcie dopływu gazu. W przypadku przegrzania wymiennika ciepła również nastąpi przerwanie pracy ogrzewacza. |
| Moc: | 7,7-19,2kW | | Masa: | 12 kg | | Szerokość: | 310 mm | | Wysokość: | 655 mm | | Głębokość: | 236 mm | |
Data dodania produktu: 15 lutego 2008. |
