Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Różnica między ogrzewaniem podłogowym, a tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym.
Zasadnicza różnica między tymi systemami grzewczymi, dotyczy temperatury czynnika grzewczego krążącego w instalacji. W podłogowej instalacji grzewczej temperatura wody zasilającej powinna wynosić 35 – 40 ºC, natomiast w instalacji grzejnikowej 70 – 80ºC. Różnica temperatur wody zasilającej i powracającej do źródła ciepła powinna wynosić 5 – 8°C w przypadku ogrzewania podłogowego, a 20 - 40ºC w ogrzewaniu grzejnikowym. Obydwa rodzaje ogrzewania mogą występować równocześnie w jednej instalacji grzewczej, jednak w celu uzyskania niższej temperatury zasilania podłogówki wymagany jest układ obniżający temperturę na potrzeby tego ogrzewania. W instalacjach ogrzewania podłogowego dobrze sprawdzają się niskotemperaturowe źródła ciepła np. pompy ciepła.
Czytaj także podobne porady
Pokaż wszystkie porady »
Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynku stosuje się automatykę pogodową. Na zewnątrz budynku, najlepiej w miejscu nie nasłonecznionym, oddalonym od okien i drzwi, instaluje się czujnik tempe » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-02]
Kiedy kobieta kupuje okna…
Kiedy kobieta kupuje okna… Kwestie związane z budową domu do niedawna były uznawane za domenę mężczyzn. W społeczeństwie istniało bowiem przekonanie, że ważne elementy konstrukcyjne budynku, takie jakimi są okna, powinny być wybierane » ...więcej [2010-05-07]
Moc grzejnika, a parametry instalacji Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależności od parametrów instalacji. Te wielkości to: temperatura zasilania czynnika grzewczego temperatura powrotu czynnika grzewczego t » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-06-14]
Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, powinien być możliwie krótki, najlepiej bez załamań i luków. Jeżeli jednak nie jest możliwe podłączenie czopucha w linii prostej, na załamaniach należy zamont » ...więcej [2010-07-02]
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
