Pompy POr przeznaczone sa do przetlaczania wody w małych i średnich instalacjach centralnego ogrzewania, zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym oraz do pompowania cieczy w instalacjach ciepłej wody użytkowej.
Są to bezdławicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika, z trzystopniowym ręcznym sterowaniem prędkości obrotowej.
Zdjęcie dostępne na stronie producenta www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/1_5.pdf |
| Masa: | 2,60 kg | | Temperatura medium: | +2°C do +110°C | | Wysokość podnoszenia (H max): | 6 m | | Napięcie zasilania: | 230 V | | Ciśnienie pracy: | max. 10 bar | | Długość montażowa: | 180 mm | |
Data dodania produktu: 11 lutego 2008. |
