Wodna nagrzewnica wisząca o mocy 53 kW włączona w obieg c.o. doskonale nadaje się do ogrzewania pomieszczeń o małej, jak i dużej kubaturze. Stosowana w małych, jedno lub dwustanowiskowych warsztatach oraz myjniach samochodowych, sklepach dużych halach produkcyjnych i magazynowych, a nawet obiektach sakralnych.
Charakteryzuje się cichą i niezawodną pracą, pozwala na szybkie osiągnięcie komfortu cieplnego w ogrzewanym pomieszczeniu oraz jest łatwa w montażu. Może być zasilana wodą lub glikolem. W nagrzewnicy znajduje wentylator dużej mocy z łożyskami samosmarowanymi, dodatkowo silnik wentylatora zabezpieczony jest metalową obudową. Bardzo dobrą wydajność cieplną uzyskano dzięki zastosowaniu trzyrzędowego wymiennika. Do nakierowania strumienia powietrza służą kierownice. Całość znajduje się w obudowie z nierdzewnej blachy stalowej INOX. Pozwala to na montaż nagrzewnicy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz w przemyśle spożywczym.
W celu ułatwienia obsługi oraz ekonomicznej pracy, nagrzewnicę można wyposażyć w dodatkową automatykę.
Termostat pomieszczeniowy pozwoli na sterowanie temperaturą w zakresie od 0 do 35°C.
Do sterowania siłą nadmuchu strumienia powietrza oraz mocą nagrzewnicy stosuje się regulator obrotów silnika wentylatora. Zawór z siłownikiem pozwoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Jest on połączony z termostatem pomieszczeniowym. Po osiągnięciu zadanej temperatury, siłownik zamyka zawór i gorąca woda płynie poza nagrzewnicą, krótkim obiegiem, nie wychładzając się. |
| Powietrze przepływu: | 3950 m³/h | | Moc: | 53 kW | | Masa: | 29 kg | | Szerokość: | 624 mm | | Wysokość: | 624 mm | | Głębokość: | 227 mm | | Temperatura medium: | max.100°C | | Ciśnienie pracy: | max.1600 kPa | | Przyłącze: | 3/4" | | Napięcie: | 230V/50Hz | | Pobór mocy: | 285 W | | Prąd silnika: | 1,15A | | Hałas: | 59dBA | |
Data dodania produktu: 27 lutego 2008. |
