Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Nagrzewnice » Wodne » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
» Elektryczne
» Gazowe
» Olejowe
» Wodne
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Nagrzewnica wodna AQUA-AIR 4000 GE
Producent Bart Import Poland
Dostępność 3 dni
Nasza cena z 22% VAT: 3.257,40 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
80,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Wodna nagrzewnica o mocy 59 kW włączona w obieg c.o. stosowana do ogrzewania pomieszczeń  o małej oraz dużej kubaturze. Może być montowana w halach przemysłowych, magazynach, sklepach itp. suchych pomieszczeniach, w  temperaturze od 0 do 40°C. Jednak jej nowoczesny oraz atrakcyjny wygląd pozwala instalować ją wszędzie tam, gdzie wymagana jest estetyka, a więc np. w halach sportowych lub wystawienniczych.
Konstrukcja nagrzewnicy oraz materiały, z których jest wykonana, gwarantują długotrwałą oraz bezawaryjną pracę. Urządzenie może być zasilane wodą lub glikolem. Trójrzędowy aluminiowy wymiennik pozwala na osiąganie najwyższych parametrów cieplnych. Wentylator zamknięty w szczelnej obudowie, wyposażony w cichobieżny silnik z łożyskami samosmarownymi. Aluminiowe kierownice, nakierowujące powietrze osadzone w miękkich taśmach, tłumią hałas oraz likwidują drgania powodowane pracą wentylatora. Metalowo-aluminiowa obudowa malowana specjalną farbą w kolorze złotym, skutecznie zabezpiecza nagrzewnicę przed korozją. Montaż nagrzewnicy na konsoli montażowej, pozwala na jej szybkie oraz pewne mocowanie, a także na pracę zarówno w pione, jak i w poziomie. Również przewody elastyczne, łączące urządzenie z instalacją c.o. ułatwiają jej nakierowanie, bez dodatkowych przeróbek.
W celu ułatwienia obsługi oraz ekonomicznej pracy, nagrzewnicę można wyposażyć w dodatkową automatykę.
Termostat pomieszczeniowy pozwoli na sterowanie temperaturą, a za pomocą programatora dobowego można zaprogramować określoną temperatuę w ciągu dnia, a także w okresie tygodnia.
Do sterowania siłą nadmuchu strumienia powietrza oraz mocą nagrzewnicy stosuje się regulator obrotów silnika wentylatora. Zawór z siłownikiem pozwoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Jest on połączony z termostatem pomieszczeniowym. Po osiągnięciu zadanej temperatury, siłownik zamyka zawór i gorąca woda płynie poza nagrzewnicą, krótkim obiegiem, nie wychładzając się.
Powietrze przepływu:5250 m³/h
Moc:59 kW
Masa:34 kg
Szerokość:685 mm
Wysokość:839 mm
Głębokość:632 mm
Temperatura medium:max.100°C
Ciśnienie pracy:max.1600 kPa
Przyłącze:3/4"
Napięcie:230V/50Hz
Pobór mocy:0,5 kW
Prąd silnika:2,20 A
Hałas:51dBA
Zasięg wydmuchu w poziomie:19 m
Zasięg wydmuchu w pionie:10 m
Data dodania produktu: 29 lutego 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Nagrzewnica wodna AQUA-AIR 4000 GE
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 6 z 6 w kategorii Wodne
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Nagrzewnica wodna AQUA-AIR 4000 GE
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Klimatyzator Xideco CD 90
1.195,60 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196243 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
