Nagrzewnica olejowa bezwymiennikowa o mocy 16,1 kW na lekki olej opałowy lub napędowy. Do napędu silnika wentylatora zasilanie 230-240V/50Hz. Nie wymaga dodatkowej instalacji. Posiada otwartą komorę spalania, w związku z tym nie może być używana do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Dzięki otwartej komorze spalania bardzo szybko następuje nagrzanie obiektu. Stosowana do ogrzewania obiektów przemysłowych, rolniczych oraz w budowie, z bardzo dobrą wentylacją.
Dzięki zastosowanym materiałom, nagrzewnica może pracować w ciągu okresu grzewczego, bez awarii. Komora spalania wykonana jest ze stali kwasowej żaroodpornej. Izolowana obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Urządzenie posiada zamontowany zbiornik na paliwo. Ponadto jest wyposażona w gniazdo, co pozwala na sterowanie jego pracą za pomocą termostatu pomieszczeniowego lub programatora dobowego. Nagrzewnica posiada koła, poręcze oraz podstawki co ułatwia jej transport na terenie ogrzewanego obiektu.
Bezpieczną pracę gwarantują: termostat bezpieczeństwa, fotokomórka kontroli płomienia oraz automatyczne chłodzenie.
| Powietrze przepływu: | 500 m³/h | | Moc: | 16,1 kW | | Masa: | 22,8 kg | | Szerokość: | 265 mm | | Długość: | 800 | | Wysokość: | 530 mm | | Średnica wylotu powietrza: | 210 mm | | Temperatura wydmuchu: | 156°C | | Napięcie: | 230-240V/50Hz | | Pobór mocy: | 0,08 kW | | Paliwo: | olej opałowy/napędowy | | Zużycie paliwa: | 1,36 kg/h | | Ciśnienie paliwa: | 9 bar | | Pojemność zbiornika paliwa: | 20 l | |
Data dodania produktu: 28 lutego 2008. |
