Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Nagrzewnice » Gazowe » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
» Elektryczne
» Gazowe
» Olejowe
» Wodne
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Nagrzewnica gazowa STEELmobile G150 ADJ
Producent Bart Import Poland
Dostępność 3 dni
Nasza cena z 22% VAT: 710,04 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
30,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Nagrzewnica gazowa o regulowanej mocy 6,1-15 kW zasilana gazem propan-butan z butli 11 kg lub większej. Nie wymaga dodatkowej instalacji. Do spalania należy zapewnić dopływ powietrza oraz zasilanie silnika wentylatora prądem 230-240V/50Hz.
Stosowana do ogrzewania w czasie prowadzenia robót budowlanych. Również do ogrzewania obiektów przemysłowych: hal, warsztatów itp. Polecana do ogrzewania pomieszczeń, gdzie wegetują rośliny, np. w szklarniach - do spalania pobiera tlen, produkując dwutlenek węgla CO² potrzebny roślinom.
Konstrukcja nagrzewnicy zapewnia prawidłową, bezawaryjną pracę w całym sezonie, dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów. Komora spalania i wymiennik ciepła wykonane ze stali żaroodpornej, obudowa z nierdzewnej blachy stalowej. Zastosowano ekonomiczny, okrągły palnik. W celu ograniczenia zużycia gazu zamontowano regulator, który pozwala na płynną regulację mocy, w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Bezpieczeństwo pracy zapewniają: czujnik zaniku płomienia oraz automatyczne odcięcie gazu. Niewielka waga oraz uchwyt umożliwia wygodny transport.
Nagrzewnica wyposażona jest wąż gazowy oraz reduktor.
Powietrze przepływu:450 m³/h
Moc:6,1-15 kW
Masa:8 kg
Szerokość:235 mm
Długość:410 mm
Wysokość:365 mm
Średnica wylotu powietrza:215 mm
Temperatura wydmuchu:50°C
Napięcie:230-240V/50Hz
Pobór mocy:0,029 kW
Paliwo:propan-butan
Zużycie paliwa:1,16 kg/h
Ciśnienie paliwa:1,5-21,75 bar
Data dodania produktu: 28 lutego 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Nagrzewnica gazowa STEELmobile G150 ADJ
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 2 z 3 w kategorii Gazowe Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Nagrzewnica gazowa STEELmobile G150 ADJ
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Grzejnik Purmo Compact C33 600x1800mm o mocy 4241 ...
1.122,40 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196218 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
