Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Nagrzewnice » Elektryczne » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
» Elektryczne
» Gazowe
» Olejowe
» Wodne
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Nagrzewnica elektryczna STEELmobile S1800
Producent Bart Import Poland
Dostępność 3 dni
Nasza cena z 22% VAT: 2.186,24 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
40,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Przenośna nagrzewnica elektryczna o mocy regulowanej 9-18 kW to proste w obsłudze oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne urządzenie grzewcze. Po uruchomieniu, w krótkim czasie uzyskuje się w pomieszczeniu komfortowe warunki cieplne. Konstrukcyjnie przystosowana do długotrwałej, ciągłej pracy w sezonie. Posiada trwałe, niskotemperaturowe grzałki oraz kontrolę przegrzania. Wysoki poziom zabezpieczeń  (IP44) pozwala na użytkowanie w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Obudowa wykonana z nierdzewnej blachy stalowej. Urządzenie wyposażone w stojaki oraz uchwyty pozwalające na transport , nawet w czasie pracy.
Stosowana w robotach budowlanych, do ogrzewania obiektów przemysłowych i rolniczych: hal, magazynów, warsztatów, szklarni itp.
Kompletna nagrzewnica wyposażona jest w przewód elektryczny oraz wtyczkę. Ponadto posiada termostat pomieszczeniowy, pozwalający na utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu oraz czterostopniowe pokrętło do regulacji mocy.
Powietrze przepływu:950 m³/h
Moc:9-18 kW
Masa:18,4 kg
Szerokość:320 mm
Wysokość:430 mm
Głębokość:315 mm
Temperatura wydmuchu:85°C
Napięcie:3-400V/50Hz
Pobór mocy:18,11 kW
Data dodania produktu: 28 lutego 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Nagrzewnica elektryczna STEELmobile S1800
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 4 z 4 w kategorii Elektryczne
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Nagrzewnica elektryczna STEELmobile S1800
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Vaillant atmoMAG mini 11-0 XI H
1.150,46 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196172 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
