Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły na paliwa stałe » Kotly bez podajnika » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Kotły z podajnikiem
» Podzespoły do kotłów
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Metalteres Kocioł ECONOMY o mocy 30 kW
Producent Metalteres
Dostępność Na zamówienie
Nasza cena z 22% VAT: 4.245,60 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
160,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł stalowy o mocy 30 kW z dolnym spalaniem, wyposażony w elektroniczny sterownik oraz dmuchawę. Przystosowany do spalania węgla kamiennego, w tym miału. Jako paliwo zastępcze stosuje się drewno opałowe. Urządzenie powinno pracować w otwartym układzie grzewczym, zarówno w systemie grawitacyjnym, jak i wymuszonym. Stosowany do ogrzewania domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych oraz warsztatów itp. obiektów.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kocioł spełnia normy emisji zanieczyszczeń.
Wymiennik kotła wykonany z atestowanych blach stalowych, przy czym w miejscach, gdzie styka się z płomieniem oraz spalinami  grubość blachy wynosi 5 mm. Pozostałe elementy wykonane są z blachy o grubości 4 mm. Zastosowano ruszt wodny, wykonany z rur kotłowych. Na zewnątrz kocioł izolowany termicznie wełną mineralną oraz obłożony blachami malowanymi proszkowo.
Pracą kotła steruje elektroniczny sterownik, którego zadaniem jest utrzymanie zadanej temperatury oraz sterowanie pompą obiegową. Sterownik, w zależności od zapotrzebowania na ciepło płynnie reguluje wydajnością dmuchawy, w zakresie od 30 do 100%. W czasie, gdy to zapotrzebowanie jest mniejsze, uruchamiany jest przedmuch, który nie pozwala na wygaszenie kotła oraz wydmuchuje z niego spaliny. Pozwala to na oszczędne oraz precyzyjne spalanie paliwa.
W kotle zastosowano specjalny dwustronny system nadmuchu powietrza. Jest ono wstępnie podgrzane, a następnie rozprowadzane pod ruszt na całej jego długości. Skutkiem tego wydłuża się czas spalania, a ponadto proces ten przebiega w sposób optymalny.
Do kotła tego, w czasie pracy można dosypywać węgiel oraz miał polane wodą (wilgotność do 30%), co pozwala na ciągłe palenie przez kilka dni i jest ich niewątpliwą zaletą.
Moc:30 kW
Powierzchnia ogrzewana (orientacyjnie):240 m²
Masa:248 kg
Szerokość:500 mm
Wysokość bez sterownika:900 mm
Głębokość:750 mm
Temperatura medium:max.100°C
Napięcie zasilania:230 V
Sprawność:80,7-82,3%
Wymagany ciąg spalin:20 Pa
Data dodania produktu: 06 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECONOMY o mocy 30 kW
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 8 z 20 w kategorii Kotly bez podajnika Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Metalteres
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECONOMY o mocy 30 kW
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Grzejnik Purmo Compact C11 600x1200 mm o mocy ...
281,82 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196224 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
