Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły na paliwa stałe » Kotly bez podajnika » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Kotły z podajnikiem
» Podzespoły do kotłów
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Metalteres Kocioł ECONOMY o mocy 12 kW
Producent Metalteres
Dostępność Na zamówienie
Nasza cena z 22% VAT: 3.111,00 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
100,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł stalowy o mocy 12 kW z dolnym spalaniem, wyposażony w elektroniczny sterownik oraz dmuchawę. Przystosowany do spalania węgla kamiennego, w tym miału. Jako paliwo zastępcze stosuje się drewno opałowe. Urządzenie powinno pracować w otwartym układzie grzewczym, zarówno w systemie grawitacyjnym, jak i wymuszonym. Stosowany do ogrzewania domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych oraz warsztatów itp. obiektów.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kocioł spełnia normy emisji zanieczyszczeń.
Wymiennik kotła wykonany z atestowanych blach stalowych, przy czym w miejscach, gdzie styka się z płomieniem oraz spalinami  grubość blachy wynosi 5 mm. Pozostałe elementy wykonane są z blachy o grubości 4 mm. Zastosowano ruszt wodny, wykonany z rur kotłowych. Na zewnątrz kocioł izolowany termicznie wełną mineralną oraz obłożony blachami malowanymi proszkowo.
Pracą kotła steruje elektroniczny sterownik, którego zadaniem jest utrzymanie zadanej temperatury oraz sterowanie pompą obiegową. Sterownik, w zależności od zapotrzebowania na ciepło płynnie reguluje wydajnością dmuchawy, w zakresie od 30 do 100%. W czasie, gdy to zapotrzebowanie jest mniejsze, uruchamiany jest przedmuch, który nie pozwala na wygaszenie kotła oraz wydmuchuje z niego spaliny. Pozwala to na oszczędne oraz precyzyjne spalanie paliwa.
W kotle zastosowano specjalny dwustronny system nadmuchu powietrza. Jest ono wstępnie podgrzane, a następnie rozprowadzane pod ruszt na całej jego długości. Skutkiem tego wydłuża się czas spalania, a ponadto proces ten przebiega w sposób optymalny.
Do kotła tego, w czasie pracy można dosypywać węgiel oraz miał polane wodą (wilgotność do 30%), co pozwala na ciągłe palenie przez kilka dni i jest ich niewątpliwą zaletą.
Moc:12 kW
Powierzchnia ogrzewana (orientacyjnie):95 m²
Masa:97kg
Szerokość:400 mm
Wysokość bez sterownika:750 mm
Głębokość:640 mm
Temperatura medium:max.100°C
Napięcie zasilania:230 V
Ciśnienie pracy:0,2 MPa
Sprawność:80,7-82,3%
Wymagany ciąg spalin:15 Pa
Data dodania produktu: 05 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECONOMY o mocy 12 kW
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 4 z 20 w kategorii Kotly bez podajnika Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Metalteres
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECONOMY o mocy 12 kW
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Junkers Ogrzewacz Celsius WT 14 AM1
1.994,70 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196181 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
