Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły na paliwa stałe » Kotły z podajnikiem » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Kotly bez podajnika
» Podzespoły do kotłów
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Metalteres Kocioł ECO-LUX"U" o mocy 50 kW
Producent Metalteres
Dostępność Na zamówienie
Nasza cena z 22% VAT: 13.420,00 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
300,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł retortowy z podajnikiem paliwa  o mocy 50 kW przystosowany do spalania węgla kamiennego, sortymentu 31.2 (eko-groszek). Urządzenie powinno pracować w otwartym układzie grzewczym. Stosowany do ogrzewania domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych oraz warsztatów itp. obiektów. Kocioł może współpracować z wymiennikiem c.w.u.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kocioł spełnia normy emisji zanieczyszczeń, a spalanie paliwa odbywa się bez dymu.
W tym kotle znajduje się dodatkowe palenisko, na którym można zastępczo spalać drewno opałowe oraz węgiel kamienny, sortyment groszek oraz orzech.
Kocioł wykonany jest z atestowanych blach stalowych, izolowany termicznie oraz starannie obłożony na zewnątrz blachami malowanymi proszkowo. Zasobnik paliwa wykonany z blach stalowych, również malowanych proszkowo, w zależności od potrzeb pozwala na zabezpieczenie zapasu paliwa nawet na okres 7 dni. Na życzenie klienta zbiornik na paliwo może być montowany z lewej lub z prawej strony. Podajnik ślimakowy spawany, palnik żeliwny wyposażony w kanały, którymi powietrze z wentylatora transportowane jest do paliwa. Nad palnikiem  zawieszony jest deflektor spalin, który dopala szkodliwe związki chemiczne powstałe w procesie spalania.
Pracą kotła steruje elektroniczny regulator, który kontroluje poszczególne etapy palenia. Dzięki temu urządzenie nie wymaga nadzoru.
Regulator przystosowany jest do współpracy z termostatem pokojowym, na którym można zaprogramować temperaturę w pomieszczeniu w ciągu dnia oraz tygodnia. Do palnika kotła zostanie dostarczona tylko taka ilość paliwa, która będzie niezbędna dla uzyskania zadanej temperatury.
W zależności od zapotrzebowania następuje automatyczna regulacja mocy energetycznej kotła w zakresie od 30 do 100%.
Bezpieczną pracę kotła gwarantują czujniki kontrolujące poszczególne podzespoły kotła.
W przypadku zablokowania się podajnika ślimakowego, następuje zerwanie zawleczki zabezpieczającej i odłączenie motoreduktora od podajnika.
Kocioł po rozpaleniu praktycznie w ciągu całego okresu grzewczego, może pracować bez przerwy. Co kilka dni należy opróżnić popielnik. W czasie eksploatacji urządzenia, w celu długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących obsługi.
Pracę kotła na paliwa stałe z podajnikiem można zobaczyć na stronie:
http://www.info-ogrzewanie.pl/art,id_m-58,t-Praca-pieca-na-ekogroszek-z-podajnikiem---film.html
Moc:50 kW
Powierzchnia ogrzewana (orientacyjnie):320-450 m²
Masa:665 kg
Szerokość:1280 mm
Wysokość:1650 mm
Głębokość:930 mm
Napięcie zasilania:230 V
Ciśnienie pracy:0,15 MPa
Sprawność:88,7-89,8%
Zalecana wysokość komina:min. 7 m
Wymagany ciąg spalin:30 Pa
Powierzchnia wymiennika:5 m²
Pojemność zbiornika paliwa:200 kg
Orientacyjne zużycie paliwa przy pełnej mocy palnika:7,8 kg/h
Data dodania produktu: 10 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECO-LUX"U" o mocy 50 kW
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 15 z 15 w kategorii Kotły z podajnikiem
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Metalteres
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECO-LUX"U" o mocy 50 kW
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Junkers Ogrzewacz Celsius Plus WTD 14 AM1
2.956,06 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196249 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
