Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły na paliwa stałe » Kotły z podajnikiem » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Kotly bez podajnika
» Podzespoły do kotłów
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Metalteres Kocioł ECO-LUX o mocy 50 kW
Producent Metalteres
Dostępność Na zamówienie
Nasza cena z 22% VAT: 12.810,00 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
300,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł retortowy z podajnikiem paliwa  o mocy 50 kW przystosowany do spalania węgla kamiennego, sortymentu 31.2 (eko-groszek). Urządzenie powinno pracować w otwartym układzie grzewczym. Stosowany do ogrzewania domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych oraz warsztatów itp. obiektów. Kocioł może współpracować z wymiennikiem c.w.u.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kocioł spełnia normy emisji zanieczyszczeń, a spalanie paliwa odbywa się bez dymu.
Kocioł wykonany jest z atestowanych blach stalowych, izolowany termicznie oraz starannie obłożony na zewnątrz blachami malowanymi proszkowo. Zasobnik paliwa wykonany z blach stalowych, również malowanych proszkowo, w zależności od potrzeb pozwala na zabezpieczenie zapasu paliwa nawet na okres 7 dni. Na życzenie klienta zbiornik na paliwo może być montowany z lewej lub z prawej strony. Podajnik ślimakowy spawany, palnik żeliwny wyposażony w kanały, którymi powietrze z wentylatora transportowane jest do paliwa. Nad palnikiem  zawieszony jest deflektor spalin, który dopala szkodliwe związki chemiczne powstałe w procesie spalania.
Pracą kotła steruje elektroniczny regulator, który kontroluje poszczególne etapy palenia. Dzięki temu urządzenie nie wymaga nadzoru.
Regulator przystosowany jest do współpracy z termostatem pokojowym, na którym można zaprogramować temperaturę w pomieszczeniu w ciągu dnia oraz tygodnia. Do palnika kotła zostanie dostarczona tylko taka ilość paliwa, która będzie niezbędna dla uzyskania zadanej temperatury.
W zależności od zapotrzebowania następuje automatyczna regulacja mocy energetycznej kotła w zakresie od 30 do 100%.
Bezpieczną pracę kotła gwarantują czujniki kontrolujące poszczególne podzespoły kotła.
W przypadku zablokowania się podajnika ślimakowego, następuje zerwanie zawleczki zabezpieczającej i odłączenie motoreduktora od podajnika.
Kocioł po rozpaleniu praktycznie w ciągu całego okresu grzewczego, może pracować bez przerwy. Co kilka dni należy opróżnić popielnik. W czasie eksploatacji urządzenia, w celu długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących obsługi.
Pracę kotła na paliwa stałe z podajnikiem można zobaczyć na stronie:
http://www.info-ogrzewanie.pl/art,id_m-58,t-Praca-pieca-na-ekogroszek-z-podajnikiem---film.html
Moc:50 kW
Powierzchnia ogrzewana (orientacyjnie):320-450 m²
Masa:665 kg
Szerokość:1280 mm
Wysokość:1650 mm
Głębokość:930 mm
Napięcie zasilania:230 V
Ciśnienie pracy:0,15 MPa
Sprawność:88,7-89,8%
Zalecana wysokość komina:min. 7 m
Wymagany ciąg spalin:30 Pa
Powierzchnia wymiennika:5 m²
Pojemność zbiornika paliwa:200 kg
Orientacyjne zużycie paliwa przy pełnej mocy palnika:7,8 kg/h
Data dodania produktu: 05 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECO-LUX o mocy 50 kW
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 6 z 15 w kategorii Kotły z podajnikiem Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Metalteres
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECO-LUX o mocy 50 kW
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Junkers Ceraclass Excellence ZSC 21-3 MFA
4.146,78 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196205 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
