Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły na paliwa stałe » Kotly bez podajnika » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Kotły z podajnikiem
» Podzespoły do kotłów
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Metalteres Kocioł ECOII o mocy 30 kW z regulatorem Honeywell
Producent Metalteres
Dostępność Na zamówienie
Nasza cena z 22% VAT: 3.135,40 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
160,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł stalowy o mocy30 kW przystosowany do spalania węgla kamiennego sortymentu orzech i groszek, a ponadto zastępczo mieszanki miału i węgla w stosunku 25% miału i 75% węgla, drewna, koksu oraz trocin. Znajduje zastosowanie w budynkach, gdzie przekrój komina jest zbyt mały, a ciąg kominowy niewystarczający, aby zastosować inny rodzaj kotła. Może pracować w otwartych instalacjach grzewczych oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkalnego, komunalnego, rolniczego oraz przemysłowego, w których temperatura wody zasilającej nie przekracza 95°C, a ciśnienie robocze 0,2MPa. Ponadto można go zainstalować w mieszkaniu np. w kuchni i będzie pracował jako kocioł etażowy.
Wymiennik kotła wykonany z atestowanych blach stalowych. Zastosowano ruszt wodny, wykonany z rur kotłowych. Do regulacji ilości powietrza służy miarkownik ciągu firmy Honeywell. Użytkownik ustawia na skali regulatora temperaturę w kotle, a miarkownik w miarę potrzeby otwiera lub przymyka klapę regulującą dopływ powietrza do komory spalania. Na zewnątrz kocioł izolowany termicznie wełną mineralną oraz obłożony blachami malowanymi proszkowo.
Do głównych zalet kotła można zaliczyć: bardzo prostą obsługę, łatwość czyszczenia kotła oraz możliwość ciągłego palenia przez kilka dni.
Jednorazowy ładunek paliwa pozwala na osiągnięcie stało palności od 8 do 15 godzin.
Moc:30 kW
Powierzchnia ogrzewana (orientacyjnie):240 m²
Masa:218 kg
Szerokość:550 mm
Wysokość bez regulatora i termometru:1100 mm
Głębokość:550 mm
Temperatura medium:max.95°C
Ciśnienie pracy:max. 0,2 MPa
Sprawność:78,7-80,8 %
Wymagany ciąg spalin:15 Pa
Zalecany przekrój komina:16x16 cm
Data dodania produktu: 07 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECOII o mocy 30 kW z regulatorem Honeywell
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 14 z 20 w kategorii Kotly bez podajnika Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Metalteres
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Metalteres Kocioł ECOII o mocy 30 kW z regulatorem Honeywell
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Vaillant atmoMAG mini 11-0 XI H
1.150,46 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196183 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
