Kocioł stalowy z dolnym spalaniem o trzyciągowym przebiegu spalin, o mocy 24 kW przystosowany do spalania węgla kamiennego sortymentu orzech i groszek, a ponadto zastępczo mieszanki miału i węgla w stosunku 25% miału i 75% węgla, drewna, koksu oraz trocin. Może pracować w otwartych instalacjach grzewczych oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkalnego, komunalnego, rolniczego oraz przemysłowego, w których temperatura wody zasilającej nie przekracza 95°C, a ciśnienie robocze 0,2MPa.
Wymiennik kotła wykonany z atestowanych blach stalowych. Zastosowano ruszt wodny, wykonany z rur kotłowych. Do regulacji ilości powietrza służy miarkownik ciągu firmy Honeywell. Użytkownik ustawia na skali regulatora temperaturę w kotle, a miarkownik w miarę potrzeby otwiera lub przymyka klapę regulującą dopływ powietrza do komory spalania. Kocioł ma zabudowane dopalacze oraz regulowane wloty powietrza. Jest to jeden z najtańszych sposobów regulacji kotłów na paliwa stałe. Oszczędność paliwa wynosi ok. 30%. Na zewnątrz kocioł izolowany termicznie wełną mineralną oraz obłożony blachami malowanymi proszkowo.
Do głównych zalet kotła można zaliczyć: bardzo prostą obsługę, łatwość czyszczenia kotła oraz możliwość ciągłego palenia przez kilka dni.
Jednorazowy ładunek paliwa pozwala na osiągnięcie stałopalności od 8 do 15 godzin.
