Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły na paliwa stałe » Kotły z podajnikiem » FE50 Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Kotly bez podajnika
» Podzespoły do kotłów
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
CHT Kocioł FUTURA ECONO o mocy 50 kW
Numer katalogowy FE50
Producent CHT Cichewicz
Dostępność Na zamówienie
Nasza cena z 22% VAT: 12.358,60 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
300,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł jednofunkcyjny o mocy 50 kW z podajnikiem ślimakowym oraz palnikiem retortowym wykonanym z szarego żeliwa, ze specjalnym systemem nadmuchu powietrza. Przystosowany do spalania węgla kamiennego , sortymentu 31.2 (tzw. eko-groszek).  System zapewnia ekologiczną, niską emisję zanieczyszczeń.
Istnieje możliwość doraźnego spalania węgla kamiennego innych granulacji lub drewna opałowego o wilgotności do 20 %, w dodatkowym palenisku.
Kocioł stosowany jest do ogrzewania budynków jednorodzinnych, pawilonów handlowych, warsztatów itp. obiektów.
Konstrukcja wykonana jest z atestowanych blach stalowych o grubości 5-6 mm. Budowa trzyciągowa, pionowy oraz poziome kanały konwekcyjne stanowią wymiennik ciepła. Komora spalania częściowo wyłożona szamotem.
Nad prawidłową oraz bezpieczną pracą urządzenia czuwa nowoczesny sterownik. Może on współpracować z termostatem pokojowym, na którym można zaprogramować temperaturę w pomieszczeniu w ciągu dnia oraz tygodnia. Do palnika kotła zostanie dostarczona tylko taka ilość paliwa, która będzie niezbędna dla uzyskania zadanej temperatury.
Bezpieczną pracę zapewniają systemy bezpieczeństwa, między innymi system kontroli temperatury podajnika, który w przypadku cofnięcia płomienia do zbiornika paliwa uruchamia proces gaszenia.
Kocioł po rozpaleniu praktycznie w ciągu całego okresu grzewczego, może pracować bez przerwy. Zbiornik paliwa, w zależności od potrzeb uzupełnia się paliwem nawet co 6-7 dni. Dodatkowo, co kilka dni należy również opróżnić popielnik.
W czasie eksploatacji urządzenia, w celu długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania należy przestrzegać zaleceń producenta.
Pracę kotła na paliwa stałe z podajnikiem można zobaczyć na stronie:
http://www.info-ogrzewanie.pl/art,id_m-58,t-Praca-pieca-na-ekogroszek-z-podajnikiem---film.html
Moc:45-50 kW
Masa:580 kg
Szerokość:1400 mm
Wysokość:1570 mm
Głębokość:1010 mm
Ciśnienie pracy:max.2 bar
Temp. spalin:min. 180°C
Max.temp.zasilania:85°C
Min.temp.zasilania:40°C
Pojmność wodna:175 dm³
Sprawność:83-85 %
Pobór mocy:1,1-1,8 kW
Zalecana wysokość komina:8-10 m
Zalecany przekrój komina:600 cm²
Pojemność komory załadunkowej:100 dm³
Data dodania produktu: 03 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach CHT Kocioł FUTURA ECONO o mocy 50 kW
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 2 z 15 w kategorii Kotły z podajnikiem Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach CHT Kocioł FUTURA ECONO o mocy 50 kW
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Junkers Ceraclass Excellence ZSC 28-3 MFA
4.535,96 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196266 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
