Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły na paliwa stałe » Kotły z podajnikiem » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Kotly bez podajnika
» Podzespoły do kotłów
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Kocioł ECO-LUX"U-M" o mocy 38 kW z palnikiem II generacji
Producent Metalteres
Dostępność Na zamówienie
Nasza cena z 22% VAT: 12.078,00 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
200,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł retortowy z podajnikiem paliwa  o mocy 38 kW , w którym zastosowano żeliwny palnik II-giej generacji. Konstrukcja palnika umożliwia spalanie węgla kamiennego w sortymencie groszek i miał o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz  mieszance tych sortymentów w dowolnych proporcjach, w tym także węgli spiekających się i szlakujących, a tym samym opalanie kotła węglem, który w tradycyjnych urządzeniach na eko-groszek był niemożliwy do spalania. Zaleca się, aby paliwo było suche - w przeciwnym wypadku istnieje możliwość zawieszania się go w zbiorniku.
W tym kotle znajduje się dodatkowe palenisko, na którym można zastępczo spalać drewno opałowe oraz węgiel kamienny, sortyment groszek oraz orzech.
Kocioł powinien pracować w otwartym układzie grzewczym. Stosowany do ogrzewania domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych oraz warsztatów itp. obiektów. Może również współpracować z wymiennikiem c.w.u.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kocioł spełnia normy emisji zanieczyszczeń, a spalanie paliwa odbywa się bez dymu.
Kocioł wykonany jest z atestowanych blach stalowych, izolowany termicznie oraz starannie obłożony na zewnątrz blachami malowanymi proszkowo. Zasobnik paliwa wykonany z blach stalowych, również malowanych proszkowo, w zależności od potrzeb pozwala na zabezpieczenie zapasu paliwa nawet na okres 7 dni. Na życzenie klienta zbiornik na paliwo może być montowany z lewej lub z prawej strony. Podajnik ślimakowy oraz palnik wykonany jako odlew żeliwny, wyposażony w kanały, którymi powietrze z wentylatora transportowane jest do paliwa. Nad palnikiem  zawieszony jest deflektor spalin, który dopala szkodliwe związki chemiczne powstałe w procesie spalania.
Pracą kotła steruje elektroniczny regulator, który kontroluje poszczególne etapy palenia. Dzięki temu urządzenie nie wymaga nadzoru.
Regulator przystosowany jest do współpracy z termostatem pokojowym, na którym można zaprogramować temperaturę w pomieszczeniu w ciągu dnia oraz tygodnia. Do palnika kotła zostanie dostarczona tylko taka ilość paliwa, która będzie niezbędna dla uzyskania zadanej temperatury.
W zależności od zapotrzebowania następuje automatyczna regulacja mocy energetycznej kotła w zakresie od 30 do 100%.
Bezpieczną pracę kotła gwarantują czujniki kontrolujące poszczególne podzespoły kotła.
W przypadku zablokowania się podajnika ślimakowego, następuje zerwanie zawleczki zabezpieczającej i odłączenie motoreduktora od podajnika.
Kocioł po rozpaleniu praktycznie w ciągu całego okresu grzewczego, może pracować bez przerwy. Co kilka dni należy opróżnić popielnik. W czasie eksploatacji urządzenia, w celu długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących obsługi.
Powierzchnia ogrzewana (orientacyjnie):200-320 m²
Moc:38 kW
Masa:470 kg
Szerokość:1100 mm
Wysokość:1450 mm
Głębokość:930 mm
Napięcie zasilania:230 V
Sprawność:88,7-89,8%
Zalecana wysokość komina:min. 7 m
Wymagany ciąg spalin:25 Pa
Powierzchnia wymiennika:4 m²
Pojemność zbiornika paliwa:180 kg
Data dodania produktu: 10 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Kocioł ECO-LUX"U-M" o mocy 38 kW z palnikiem II generacji
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 13 z 15 w kategorii Kotły z podajnikiem Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Metalteres
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Kocioł ECO-LUX"U-M" o mocy 38 kW z palnikiem II generacji
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Klimatyzator KFR-26 GW
1.078,48 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196261 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
