Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły na paliwa stałe » Kotły z podajnikiem » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Kotly bez podajnika
» Podzespoły do kotłów
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Kocioł ECO-LUX"M" o mocy 25 kW z palnikiem II generacji
Producent Metalteres
Dostępność Na zamówienie
Nasza cena z 22% VAT: 9.150,00 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
200,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł retortowy z podajnikiem paliwa  o mocy 25 kW , w którym zastosowano żeliwny palnik II-giej generacji. Konstrukcja palnika umożliwia spalanie węgla kamiennego w sortymencie groszek i miał o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz  mieszance tych sortymentów w dowolnych proporcjach, w tym także węgli spiekających się i szlakujących, a tym samym  opalanie kotła węglem, który w tradycyjnych urządzeniach na eko-groszek był niemożliwy do spalania. Zaleca się, aby paliwo było suche - w przeciwnym wypadku istnieje możliwość zawieszania się go w zbiorniku.
Kocioł powinien pracować w otwartym układzie grzewczym. Stosowany do ogrzewania domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych oraz warsztatów itp. obiektów. Może również współpracować z wymiennikiem c.w.u.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kocioł spełnia normy emisji zanieczyszczeń, a spalanie paliwa odbywa się bez dymu.
Kocioł wykonany jest z atestowanych blach stalowych, izolowany termicznie oraz starannie obłożony na zewnątrz blachami malowanymi proszkowo. Zasobnik paliwa wykonany z blach stalowych, również malowanych proszkowo, w zależności od potrzeb pozwala na zabezpieczenie zapasu paliwa nawet na okres 7 dni. Na życzenie klienta zbiornik na paliwo może być montowany z lewej lub z prawej strony. Podajnik ślimakowy oraz palnik wykonany jako odlew żeliwny, wyposażony w kanały, którymi powietrze z wentylatora transportowane jest do paliwa. Nad palnikiem  zawieszony jest deflektor spalin, który dopala szkodliwe związki chemiczne powstałe w procesie spalania.
Pracą kotła steruje elektroniczny regulator, który kontroluje poszczególne etapy palenia. Dzięki temu urządzenie nie wymaga nadzoru.
Regulator przystosowany jest do współpracy z termostatem pokojowym, na którym można zaprogramować temperaturę w pomieszczeniu w ciągu dnia oraz tygodnia. Do palnika kotła zostanie dostarczona tylko taka ilość paliwa, która będzie niezbędna dla uzyskania zadanej temperatury.
W zależności od zapotrzebowania następuje automatyczna regulacja mocy energetycznej kotła w zakresie od 30 do 100%.
Bezpieczną pracę kotła gwarantują czujniki kontrolujące poszczególne podzespoły kotła.
W przypadku zablokowania się podajnika ślimakowego, następuje zerwanie zawleczki zabezpieczającej i odłączenie motoreduktora od podajnika.
Kocioł po rozpaleniu praktycznie w ciągu całego okresu grzewczego, może pracować bez przerwy. Co kilka dni należy opróżnić popielnik. W czasie eksploatacji urządzenia, w celu długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących obsługi.
Moc:25 kW
Powierzchnia ogrzewana (orientacyjnie):80-200 m²
Masa:390 kg
Szerokość:1050 mm
Wysokość:1350 mm
Głębokość:750 mm
Napięcie zasilania:230 V
Ciśnienie pracy:0,15 MPa
Sprawność:88,7-89,8%
Zalecana wysokość komina:min. 7 m
Wymagany ciąg spalin:20 Pa
Powierzchnia wymiennika:3 m²
Pojemność zbiornika paliwa:150 kg
Data dodania produktu: 07 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Kocioł ECO-LUX"M" o mocy 25 kW z palnikiem II generacji
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 10 z 15 w kategorii Kotły z podajnikiem Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Metalteres
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Kocioł ECO-LUX"M" o mocy 25 kW z palnikiem II generacji
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Lars Regulator pokojowy Auraton 3000 przewodowy
212,28 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196192 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
