Klimatyzator naścienny KFR-34 GW typu split posiadający funkcje chłodzenia, grzania oraz osuszania. Przeznaczony do powierzchni 14-21 m². Stosowany w domach, biurach, restauracjach oraz hotelach.
Charakteryzuje się kompaktową budową oraz jest wygodny w obsłudze, dzięki dołączonemu pilotowi na podczerwień, który służy do programowania oraz kontroli pracy urządzenia.
Klimatyzator posiada szereg zalet:
- duża wydajność chłodnicza
- wysoko efektywny wymiennik ciepła
- modny, elegancki wygląd
- przycisk „e” włącza tryb automatycznej pracy klimatyzatora
- dzięki funkcji „sleep” utrzymuje stałą temperaturę podczas snu |
| Powierzchnia ogrzewana (orientacyjnie): | 14-21 m² | | Zasilanie: | 230V/50Hz | | Moc chłodnicza: | 12000 BTU/h | | Moc chłodnicza: | 3,40 kW | | Moc grzewcza: | 3,8 kW | | Moc grzewcza: | 13000 BTU/h | | Pobór mocy-grzanie: | 1250 W | | Pobór mocy-chłodzenie: | 1250 W | | Cyrkulacja powietrza: | 500 m³/h | | Gaz: | R407C | | Wymiary-jednostka wewntrzna: | 755x270x205 mm | | Wymiary-jednostka zewnętrzna: | 830x260x520 | | Masa-jednostka wewnętrzna: | 10 kg | | Masa-jednostka zewnętrzna: | 35 kg | | Hałas-jednostka wewnętrzna: | max.42 dB | | Hałas-jednostka zewnętrzna: | max.52 dB | |
Data dodania produktu: 15 maja 2008. |
