Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Klimatyzatory » Split » Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
» Przenośne
» Split
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Klimatyzator KFR-26 GW
Producent Aqua Air
Dostępność 7 dni
Nasza cena z 22% VAT: 1.078,48 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
80,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Klimatyzator naścienny KFR-26 GW typu split posiadający funkcje chłodzenia , grzania oraz osuszania. Przeznaczony do powierzchni 8-17 m². Stosowany w domach, biurach, restauracjach oraz hotelach.
Charakteryzuje się kompaktową budową oraz jest wygodny w obsłudze, dzięki dołączonemu pilotowi na podczerwień, który służy do programowania oraz kontroli pracy urządzenia.
Klimatyzator posiada szereg zalet:
- duża wydajność chłodnicza
- wysoko efektywny wymiennik ciepła
- modny, elegancki wygląd
- przycisk „e” włącza tryb automatycznej pracy klimatyzatora
- dzięki funkcji „sleep” utrzymuje stałą temperaturę podczas snu
Powierzchnia ogrzewana (orientacyjnie):8-17 m²
Zasilanie:230V/50Hz
Moc chłodnicza:9000 BTU/h
Moc chłodnicza:2,6 kW
Moc grzewcza:2,6 kW
Moc grzewcza:9000 BTU/h
Pobór mocy-grzanie:930 W
Pobór mocy-chłodzenie:930 W
Cyrkulacja powietrza:450 m³/h
Gaz:R407C
Wymiary-jednostka wewntrzna:755x270x205 mm
Wymiary-jednostka zewnętrzna:610x260x520 mm
Masa-jednostka wewnętrzna:10 kg
Masa-jednostka zewnętrzna:25 kg
Hałas-jednostka wewnętrzna:max.40 dB
Hałas-jednostka zewnętrzna:max.49 dB
Data dodania produktu: 15 maja 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Klimatyzator KFR-26 GW
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
  Produkt 1 z 2 w kategorii Split Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Aqua Air
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Klimatyzator KFR-26 GW
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Klimatyzator Xideco CD 90
1.195,60 zł
Zobacz wszystkie
  29 sierpnia 2008     205931 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
