Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Ogrzewacze wody » Gazowe przepływowe » 7 702 331 772 Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
» Elektryczne pojemnościowe
» Elektryczne przepływowe
» Zasobnikowe wymienniki ciepła
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Junkers Ogrzewacz Maxi Power-2 WRP 14 2B 23
Numer katalogowy 7 702 331 772
Producent Junkers
Dostępność 3 dni
Nasza cena z 22% VAT: 1.377,38 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
80,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Gazowy przepływowy ogrzewacz wody Maxi Power – 2 WRP 14 2B 23 do montażu na ścianie, z odprowadzeniem spalin do komina, służy do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Fabrycznie przystosowany do gazu ziemnego GZ50, jednak istnieje możliwość przezbrojenia na inny rodzaj gazu. Przezbrojenia powinien dokonać uprawniony instalator.
Ogrzewacz ten charakteryzuje się małymi wymiarami, posiada atrakcyjny i nowoczesny wygląd.
Wyposażony jest w automatyczny zapłon elektroniczny, zasilany z baterii. Aby zapłon zadziałał należy nacisnąć główny wyłącznik, następnie otworzyć zawór ciepłej wody, w tym momencie zapala się palnik zapalający, a od niego palnik główny. Po pewnym czasie palnik zapalający gaśnie. Ponieważ palnik zapalający (świeczka) pali się tylko przez minimalny czas, uzyskuje się duże oszczędności gazu. W tradycyjnych urządzeniach palnik zapalający (świeczka) pali się ciągle, powodując zwiększone zużycie gazu.
Możliwość automatycznego i ręcznego sterowania regulacją wydajności ogrzewacza.
Przy przyroście temperatury o 25°C maksymalne natężenie przepływu wynosi 14 l/min.
Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwa czujnik instalacji spalinowej, który w razie nieprawidłowości wyłącza ją, zapobiegając przed wydostaniem się spalin do pomieszczenia.
Elektroda jonizacyjna zapobiega niekontrolowanemu gaśnięciu płomienia palnika, a tym samym wypływowi gazu z palnika.
Urządzenie posiada wbudowany ogranicznik temperatury zabezpieczający przed przegrzaniem się nagrzewnicy.
Na panelu sterowniczym znajdują się diody:
    - wskażnik kontrolny palnika
    - wyłącznik / dioda LED - wskaźnik stanu baterii
Zdjęcie dostępne na stronie producenta.
Moc c.w.u.:7,1-23,6 kW
Szerokość:350 mm
Wysokość:655 mm
Głębokość:220 mm
Zasilanie:2 baterie R20
Data dodania produktu: 02 maja 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Junkers Ogrzewacz Maxi Power-2 WRP 14 2B 23
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 6 z 17 w kategorii Gazowe przepływowe Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Junkers Ogrzewacz Maxi Power-2 WRP 14 2B 23
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Grzejnik Purmo Compact C11 600x400 mm o mocy 407 W
190,32 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196247 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
