Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Ogrzewacze wody » Gazowe przepływowe » 7 702 311 054 Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
» Elektryczne pojemnościowe
» Elektryczne przepływowe
» Zasobnikowe wymienniki ciepła
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Junkers Ogrzewacz Celsius WT 14 AM1
Numer katalogowy 7 702 311 054
Producent Junkers
Dostępność 3 dni
Nasza cena z 22% VAT: 1.994,70 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
80,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Gazowy przepływowy ogrzewacz wody Celsius do montażu na ścianie, z zamkniętą komorą spalania, służy do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Może być instalowany w pomieszczeniach nie spełniających warunków do montażu urządzeń gazowych np. brak przewodu kominowego, ponieważ powietrze potrzebne do spalania gazu oraz spaliny odprowadzane są na zewnątrz przy użyciu przewodu powietrzno-spalinowego. Fabrycznie przystosowany do gazu ziemnego GZ50, jednak istnieje możliwość przezbrojenia na inny rodzaj gazu. Przezbrojenia powinien dokonać uprawniony instalator.
Przy przyroście temperatury o 25°C maksymalne natężenie przepływu wynosi 14 l/min.
Urządzenie posiada wentylator elektryczny, który wymusza ruch powietrza i spalin, jest zasilany prądem 230V/50Hz.
Ogrzewacz posiada wyświetlacz, który pokazuje aktualną lub programowaną temperaturę wody.
Zapłon palnika następuje przy użyciu automatycznego zapłonu elektronicznego, zasilanego z baterii.
Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwa czujnik instalacji spalinowej, który w razie nieprawidłowości wyłącza ją, zapobiegając przed wydostaniem się spalin do pomieszczenia.
W przypadku niekontrolowanego zgaśnięcia palnika - a tym samym wyciekowi gazu przeciwdziała zabezpieczenie termo-elektromagnetyczne.
Urządzenie posiada wbudowany ogranicznik temperatury zabezpieczający przed przegrzaniem się nagrzewnicy.
Zdjęcie dostępne na stronie producenta.
Moc c.w.u.:23,8 kW
Szerokość:388 mm
Wysokość:700 mm
Głębokość:220 mm
Napięcie zasilania:230 V
Min.ciśnienie wody potrzebne do uruchomienia urządzenia:0,3 bar
Maks. ciśnienie wody:10 bar
Min.przepływ wody potrzebny do uruchomienia urządzenia:3,2 l/min
Maks. przepływ wody:10 l/min
Srednica przewodu powietrzno-spalinowego:80/110 mm
Data dodania produktu: 30 kwietnia 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Junkers Ogrzewacz Celsius WT 14 AM1
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 2 z 17 w kategorii Gazowe przepływowe Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Junkers Ogrzewacz Celsius WT 14 AM1
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Vaillant atmoMAG mini 11-0 XZ H
997,96 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196184 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
