Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Junkers Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Junkers
Pokaż:
Wyświetlanie od 1 do 10 (z 16 pozycji) Stron:  1  2  [Następna >>]
 Foto   Nazwa+   Cena z 22% VAT   Do koszyka
Junkers Ceraclass Excellence ZSC 21-3 MFA
Junkers Ceraclass Excellence ZSC 21-3 MFA   4.146,78 zł
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący, jednofunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania o mocy 6,3-21kW, z płynną  niezależną modulacją mocy na c.o. i c.w.u. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz ...
Junkers Ceraclass Excellence ZSC 28-3 MFA
Junkers Ceraclass Excellence ZSC 28-3 MFA   4.535,96 zł
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący, jednofunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania o mocy 8,6-28,1kW, z płynną  niezależną modulacją mocy na c.o. i c.w.u. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz ...
Junkers Ceraclass ZS 12-2 DV AE
Junkers Ceraclass ZS 12-2 DV AE   2.954,84 zł
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący, jednofunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania o mocy 4-12 kW, z płynną modulacją mocy. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz domach; zarówno szeregowych jak ...
Junkers Ceraclass ZS 12-2 DV KE
Junkers Ceraclass ZS 12-2 DV KE   2.366,80 zł
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący, jednofunkcyjny, z otwartą komorą spalania o mocy 4-12 kW, z płynną modulacją mocy. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz domach; zarówno szeregowych jak i  ...
Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV AE
Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV AE   3.422,10 zł
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący,  jednofunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania o mocy 10-14 kW, z płynną modulacją mocy. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz domach; zarówno szeregowych ...
Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV KE
Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV KE   2.684,00 zł
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący, jednofunkcyjny, z otwartą komorą spalania o mocy 8-14 kW, z płynną modulacją mocy. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz domach; zarówno szeregowych jak i  ...
Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C
Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C   4.079,68 zł
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący, jednofunkcyjny, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 3,3-14,2kW, z płynną modulacją mocy. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz domach; zarówno ...
Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C
Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C   4.543,28 zł
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący, jednofunkcyjny, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 7,3-21,8kW, z płynną modulacją mocy. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz domach; zarówno ...
Junkers Ogrzewacz Celsius Plus WTD 14 AM1
Junkers Ogrzewacz Celsius Plus WTD 14 AM1   2.956,06 zł
Gazowy przepływowy ogrzewacz wody Celsius Plus do montażu na ścianie, z zamkniętą komorą spalania, służy do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Może być instalowany w pomieszczeniach nie spełniających warunków do montażu urządzeń ...
Junkers Ogrzewacz Celsius WT 14 AM1
Junkers Ogrzewacz Celsius WT 14 AM1   1.994,70 zł
Gazowy przepływowy ogrzewacz wody Celsius do montażu na ścianie, z zamkniętą komorą spalania, służy do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Może być instalowany w pomieszczeniach nie spełniających warunków do montażu urządzeń ...
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Bestsellery
Lars Regulator pokojowy Auraton 2005 przewodowy
Galmet Neptun Kombi SG-W(S)E (120 l, pionowy, z ...
Galmet Neptun Kombi SG-W(S)E (140 l, pionowy, z ...
Grzejnik Purmo Compact C11 450x900 mm o mocy 711W
Grzejnik Purmo Compact C22 600x2000mm o mocy 3418W
Honeywell Regulator pokojowy tygodniowy CMT907
Lars Regulator pokojowy Auraton 2020 przewodowy
Lars Regulator pokojowy Auraton 2100TX ...
Metalteres Kocioł ECOII o mocy 12 kW z ...
Metalteres Kocioł ECOII o mocy 24 kW z ...
Recenzje
Super sterownik jak na taką cenę. Komfort cieplny w domu jes ..
5 z 5 gwiazdek!
Nowości
Junkers Ogrzewacz Maxi Power-2 WRDP 11 2G 23
1.279,78 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196259 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
