Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły gazowe » Wiszące » 7 716 010 245 Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Stojące
» Wiszące
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C
Numer katalogowy 7 716 010 245
Producent Junkers
Dostępność 3 dni
Nasza cena z 22% VAT: 4.079,68 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
80,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący, jednofunkcyjny, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 3,3-14,2kW, z płynną modulacją mocy. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz domach; zarówno szeregowych jak i wolnostojących. Kocioł charakteryzuje się małymi wymiarami oraz eleganckim wyglądem, co pozwala na instalowanie go w każdym pomieszczeniu spełniającym warunki montażu, również w niewielkich wnękach, w kuchni lub łazience.
Wyposażony został w nowy typ panelu sterującego typ Bosch Heatronic 3, który jest przystosowany do współpracy z nowymi regulatorami pokojowymi  oraz pogodowymi FX. Nowy panel w sposób znaczący ułatwia obsługę kotła.
Urządzenie posiada zapłon elektroniczny oraz płytę montażową. Ponadto, dzięki komorze zmieszania wstępnego z zabudowaną klapą spalinową, możliwa jest praca kotłów w kaskadzie z kolektorowym systemem spalinowym (wspólny komin).
Kocioł wyposażony jest w funkcję blokowania panela obsługi oraz funkcję współpracy z systemami solarnymi.
Posiada również ochronę przeciwmrozową (przy 6°C) oraz ochronę przed zablokowaniem pompy.
Urządzenie ma wbudowany zawór trójdrogowy pozwalający na podłączenie zasobnika c.w.u.
Sprawnośc kotła do 109% (ogrzewanie podłogowe 40/30 oC).
Fabrycznie kocioł przystosowany jest do gazu GZ50, ale może być dostosowany do innego rodzaju gazu: GZ35, GZ41,5 oraz gaz płynny. Przezbrojenia powinien dokonać uprawniony instalator.
Zdjęcie dostępne na stronie producenta.
Moc:3,3-14,2 kW
Szerokość:400 mm
Wysokość:850 mm
Głębokość:370 mm
Data dodania produktu: 28 kwietnia 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 25 z 26 w kategorii Wiszące Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV AE
3.422,10 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196179 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
