Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Kotły gazowe » Wiszące » 7 712 230 802 Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
» Stojące
» Wiszące
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV KE
Numer katalogowy 7 712 230 802
Producent Junkers
Dostępność 3 dni
Nasza cena z 22% VAT: 2.684,00 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
50,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Kocioł do centralnego ogrzewania, gazowy, wiszący, jednofunkcyjny, z otwartą komorą spalania o mocy 8-14 kW, z płynną modulacją mocy. Prosty w obsłudze, odpowiedni do zastosowania w mieszkaniach oraz domach; zarówno szeregowych jak i  wolnostojących.
Wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, dzięki czemu umożliwia użytkownikowi odczyt parametrów pracy kotła. Dodatkowo wyświetlane są kody błędów, co w przypadku problemów umożliwia ich szybkie usunięcie.
Urządzenie posiada zapłon elektroniczny, płytę montażową oraz zawór trójdrogowy do podłączenia zasobnika c.w.u.
Fabrycznie kocioł przystosowany jest do gazu GZ50, ale może być dostosowany do innego rodzaju gazu:  GZ35, GZ41,5 oraz gaz płynny. Przezbrojenia powinien dokonać uprawniony instalator.
Kocioł charakteryzuje się małymi wymiarami oraz eleganckim wyglądem, co pozwala na instalowanie go w każdym pomieszczeniu spełniającym warunki montażu, również w niewielkich wnękach, w kuchni lub łazience.
Zdjęcie dostępne na stronie producenta.
Moc:8-14 kW
Masa:30 kg
Szerokość:400 mm
Wysokość:700 mm
Głębokość:298 mm
Data dodania produktu: 11 kwietnia 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV KE
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 19 z 26 w kategorii Wiszące Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV KE
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV AE
3.422,10 zł
Zobacz wszystkie
  06 lipca 2008     148554 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
