Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Honeywell Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Honeywell
Pokaż:
Wyświetlanie od 1 do 5 (z 5 pozycji) Stron:  1
 Foto   Nazwa+   Cena z 22% VAT   Do koszyka
Honeywell Głowica programowalna HR40
Honeywell Głowica programowalna HR40   239,12 zł
Stosowana do regulacji grzejnika według programu czasowego.Zestaw głowicy programowalnej z zaworem termostatycznym reguluje temperaturę pokojową zmieniając przepływ wody grzewczej przez wymiennik ciepła. Głowica HR 40 pasuje do wszystkich ...
Honeywell Regulator pokojowy T6360
Honeywell Regulator pokojowy T6360   68,32 zł
Termostat stosowany się do regulacji temperatury w pomieszczeniu poprzez sterowanie pracą kotła, zaworami strefowymi, pompami cyrkulacyjnymi lub grzejnikami elektrycznymi.
Honeywell Regulator pokojowy tygodniowy CMT507
Honeywell Regulator pokojowy tygodniowy CMT507   168,36 zł
Regulator CM507 jest przeznaczony do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Tryb nastaw instalatora, program czasowy słupkowy, czytelny wyświetlacz, menu w języku polskim. Może ...
Honeywell Regulator pokojowy tygodniowy CMT707
Honeywell Regulator pokojowy tygodniowy CMT707   263,52 zł
Regulator CM707jest przeznaczony do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Regulacja temperatury proporcjonalno-całkująca, 4 niezależne nastawy dzienne, tryb nastaw instalatora, ...
Honeywell Regulator pokojowy tygodniowy CMT907
Honeywell Regulator pokojowy tygodniowy CMT907   347,70 zł
Przeznaczony zwłaszcza do sterowania kotłami, zaworami strefowymi, pompami cyrkulacyjnymi, siłownikami termicznymi, ogrzewaczami elektrycznymi, pompami cieplnymi itd. w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Regulacja temperatury ...
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Bestsellery
Lars Regulator pokojowy Auraton 2005 przewodowy
Galmet Neptun Kombi SG-W(S)E (120 l, pionowy, z ...
Galmet Neptun Kombi SG-W(S)E (140 l, pionowy, z ...
Grzejnik Purmo Compact C11 450x900 mm o mocy 711W
Grzejnik Purmo Compact C22 600x2000mm o mocy 3418W
Lars Regulator pokojowy Auraton 2020 przewodowy
Lars Regulator pokojowy Auraton 2100TX ...
Metalteres Kocioł ECOII o mocy 12 kW z ...
Metalteres Kocioł ECOII o mocy 24 kW z ...
Recenzje
Super sterownik jak na taką cenę. Komfort cieplny w domu jes ..
5 z 5 gwiazdek!
Nowości
Junkers Ogrzewacz Maxi Power-2 WRDP 14 2G 23
1.557,94 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196220 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
