Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Ogrzewacze wody » Elektryczne pojemnościowe » 01-042000 Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
» Elektryczne przepływowe
» Gazowe przepływowe
» Zasobnikowe wymienniki ciepła
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Galmet KL SG 40 E (40 l, pionowy)
Numer katalogowy 01-042000
Producent Galmet
Dostępność 3 dni
Nasza cena z 22% VAT: 401,38 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
50,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Elektryczny pojemnościowy ciśnieniowy ogrzewacz wody KL o pojemności 40 l, wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kW. Stosowany do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w zależności od zapotrzebowania w mieszkaniach, domach, zakładach itp. obiektach. Montowany w pozycji pionowej.
Zbiornik ogrzewacza zabezpieczony antykorozyjnie emalią ceramiczną Extra Glass, wypalanej w temperaturze 850ºC. Wyposażony w dużą anodę magnezową, która daje dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne. Anodę magnezową należy wymieniać przynajmniej co 12 miesięcy. Element grzejny wykonany ze stali nierdzewnej. Izolację cieplną stanowi gruba warstwa pianki polistyrenowej lub poliuretanowej.
Ogrzewacz wyposażony jest w regulator temperatury oraz wyłącznik termiczny. Bezpieczne użytkowanie zapewnia zawór bezpieczeństwa oraz połączenie ochronne elementów metalowych z uziemieniem.
Sterowanie temperaturą ogrzewanej wody odbywa się w sposób płynny. Ogrzewacz może zasilać kilka punktów czerpalnych.
Urządzenie ma nowoczesny i estetyczny wygląd. Obudowa malowana proszkowo.
Pojemność:40 l
Moc grzałki:1,5 kW
Masa:25 kg
Wysokość:640 mm
Średnica:430 mm
Rozstaw przyłączy:100 mm
Napięcie zasilania:230 V
Ciśnienie robocze:max. 0,6 MPa
Zakres temperatur:10-65 °C
Dobowe zużycie energii:0,63 kWh/24h
Zużycie energii na podgrzanie do 65°C:2,5 kWh
Czas nagrzania do 40°C:0,8 h
Czas nagrzania do 60°C:1,7 h
Data dodania produktu: 12 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Galmet KL SG 40 E (40 l, pionowy)
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 2 z 9 w kategorii Elektryczne pojemnościowe Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Galmet KL SG 40 E (40 l, pionowy)
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Junkers Ogrzewacz Maxi Power-2 WRP 18 2B 23
1.464,00 zł
Zobacz wszystkie
  20 sierpnia 2008     196208 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
