Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody Neptun Kombi o pojemności 140 l z wężownicą spiralną. Stosowany do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w zależności od zapotrzebowania w mieszkaniach, domach, zakładach itp. obiektach. Ogrzewacz ten instalowany jest w obieg c.o. Idealnie nadaje się do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w okresie pracy centralnego ogrzewania. Może współpracować ze wszystkimi rodzajami kotłów c.o. - gazowymi, olejowymi, na paliwa stałe i innymi. Jest to wersja wisząca ogrzewacza, montowana w pozycji pionowej. Dodatkowo wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 2 kW, która pozwala na ogrzewanie wody w okresie, gdy kocioł c.o. nie pracuje.
Zbiornik ogrzewacza zabezpieczony antykorozyjnie emalią ceramiczną Extra Glass, wypalanej w temperaturze 850ºC. Wyposażony w dużą anodę magnezową, która daje dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne. Anodę magnezową należy wymieniać przynajmniej, co 12 miesięcy. Izolację cieplną stanowi 56 mm warstwa pianki polistyrenowej, praktycznie eliminująca straty ciepła.
Ogrzewacz posiada wbudowaną osłonę czujnika, w której można umieścić termostat z kotła, co pozwoli na regulację temperatury ogrzewanej wody. Tym samym użytkownik może regulować wydajność wymiennika i odpowiednio do potrzeb dobrać parametry wody - jej ilość oraz temperaturę.
Bezpieczną pracę ogrzewacza gwarantuje zawór bezpieczeństwa.
Wężownica posiada dużą powierzchnię, dlatego szybko następuje ogrzanie wody, co jest niewątpliwą zaletą tego ogrzewacza.
| Pojemność: | 140 l | | Moc grzałki: | 2 kW | | Masa: | 61 kg | | Wysokość: | 1230 mm | | Średnica: | 460 mm | | Rozstaw przyłączy: | 100 mm | | Napięcie zasilania: | 230 V | | Ciśnienie robocze: | max. 0,6 MPa | | Zakres temperatur: | 10-65 °C | | Dobowe zużycie energii: | 1,36 kWh/24h | | Powierzchnia wymiennika: | 0,95 m² | | Moc wymiennika (70/10/45 °C): | 23 kW | | Wydajność (70/10/45 °C): | 560 l/h | | Moc wymiennika (80/10/45 °C): | 30,4 kW | | Wydajność (80/10/45 °C): | 740 l/h | | Czas nagrzania do 40°C: | 2 h | | Zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła: | 2,6 m³/h | |
Data dodania produktu: 17 marca 2008. |
