Logo Info-Ogrzewanie.plOgrzewanie
Obrazek
  Katalog » Ogrzewacze wody » Elektryczne pojemnościowe » 06-084600 Info-Ogrzewanie.pl  |  Moje konto
Kategorie
Armatura grzewcza
Klimatyzatory
Ogrzewacze wody
» Elektryczne przepływowe
» Gazowe przepływowe
» Zasobnikowe wymienniki ciepła
Systemy instalacyjne
Grzejniki
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Nagrzewnice
Pompy
Regulatory temperatury
Producenci
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:
E-mail:
Nazwa:
Kontakt
e-mailsklep@info-ogrzewanie.pl
Tel(0-32) 739 00 02
GSM501 663 708
GG6948747
FAX(0-32) 729 88 04 (fax)
Godziny pracy:
8:00-16:00 (pn-pt)
Informacje o produkcie
Galmet Neptun Kombi SG-W(S)E ( 80 l, pionowy, z wężownicą spiralną)
Numer katalogowy 06-084600
Producent Galmet
Dostępność 3 dni
Nasza cena z 22% VAT: 741,76 zł
Koszt dostawy:
Koszt dostawy kurierem pojedynczej sztuki.
80,00 zł
Zamawiana ilość:
Cena jest za wysoka? Chcesz kupić większą ilość?
Negocjuj cenę tego produktu »
Opis produktu
Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody Neptun Kombi o pojemności 80 l  z wężownicą spiralną. Stosowany do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w zależności od zapotrzebowania w mieszkaniach, domach, zakładach itp. obiektach. Ogrzewacz ten instalowany jest w obieg c.o. Idealnie nadaje się  do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w okresie pracy centralnego ogrzewania. Może współpracować ze wszystkimi rodzajami kotłów c.o. - gazowymi, olejowymi, na paliwa stałe i innymi. Jest to wersja wisząca ogrzewacza, montowana w pozycji pionowej. Dodatkowo wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kW, która pozwala na ogrzewanie wody w okresie, gdy kocioł c.o. nie pracuje.
Zbiornik ogrzewacza zabezpieczony antykorozyjnie emalią ceramiczną Extra Glass, wypalanej w temperaturze 850ºC. Wyposażony w dużą anodę magnezową, która daje dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne. Anodę magnezową należy wymieniać przynajmniej, co 12 miesięcy. Izolację cieplną stanowi 56 mm warstwa pianki polistyrenowej, praktycznie eliminująca straty ciepła.
Ogrzewacz posiada wbudowaną osłonę czujnika, w której można umieścić termostat z kotła, co pozwoli na regulację temperatury ogrzewanej wody. Tym samym użytkownik może regulować wydajność wymiennika i odpowiednio do potrzeb dobrać parametry wody - jej ilość oraz temperaturę.
Bezpieczną pracę ogrzewacza gwarantuje zawór bezpieczeństwa.
Wężownica posiada dużą powierzchnię, dlatego szybko następuje ogrzanie wody, co jest niewątpliwą zaletą tego ogrzewacza.
Pojemność:80 l
Moc grzałki:1,5 kW
Masa:50 kg
Wysokość:830 mm
Średnica:460 mm
Rozstaw przyłączy:100 mm
Napięcie zasilania:230 V
Ciśnienie robocze:max. 0,6 MPa
Zakres temperatur:10-65 °C
Dobowe zużycie energii:0,82 kWh/24h
Powierzchnia wymiennika:0,6 m²
Moc wymiennika (70/10/45 °C):16 kW
Wydajność (70/10/45 °C):390 l/h
Moc wymiennika (80/10/45 °C):21,1 kW
Wydajność (80/10/45 °C):510 l/h
Czas nagrzania do 40°C:1,6 h
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła:2,5 m³/h
Data dodania produktu: 17 marca 2008.
» Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF
» Więcej informacji znajdziesz na stronie www produktu.
» Informuj mnie o aktualizacjach Galmet Neptun Kombi SG-W(S)E ( 80 l, pionowy, z wężownicą spiralną)
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 6 z 9 w kategorii Elektryczne pojemnościowe Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Bezpieczne logowanie
Nowy użytkownik
Zapomniałeś hasło?
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
PowiadomieniaInformuj mnie o aktualizacjach Galmet Neptun Kombi SG-W(S)E ( 80 l, pionowy, z wężownicą spiralną)
Powiadom ...
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!
Nowości
Junkers Ogrzewacz Maxi Power-2 WRP 18 2B 23
1.464,00 zł
Zobacz wszystkie
  29 sierpnia 2008     205932 wywołań od 19 września 2007
Powered by 2007 oscGold
