Kocioł gazowy wiszący jednofunkcyjny o mocy 9-24 kW, z zamkniętą komorą spalania. Przystosowany jest do spalania gazu GZ50, po przezbrojeniu można korzystać z innych rodzajów gazu.
Zaawansowany technologicznie kocioł, w którym zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań, wyróżniających go spośród innych w tej klasie.
- Ciekłokrystaliczny, czytelny wyświetlacz
- Wbudowany zawór trójdrogowy
- Możliwość podłączenia zasobnika c.w.u. z regulacją temperatury wody z panelu sterowania kotła
- Stabilna temperatura c.w.u. (w przypadku podłączenia zasobnika)
- System Automatycznej Regulacji SAR i SAR BOOSTER
- Funkcja sezonowa - wiosna, lato , jesień, zima
- Wbudowany moduł programatora pogodowego
- System autodiagnostyki
- Szereg zabezpieczeń i dodatkowych funkcji np.: cykl antyzamarzaniowy, postcyrkulacja, cykl antyblokujący pompę i zawór trójdrogowy
- Możliwość programowania parametrów według indywidualnych potrzeb użytkownika
- Obudowa przyłączy hydraulicznych
| Masa: | 36 kg | | Szerokość: | 366 mm | | Wysokość / Wysokość z pokrywą: | 740 / 795 mm | | Głębokość: | 318 mm | |
Data dodania produktu: 12 lutego 2008. |
