Grzejnik aluminiowy
Moc cieplną grzejników co wyraża się w watach [W]. Istnieją różne metody obliczania mocy. Dobrze dobrany grzejnik powinien pokryć straty ciepła pomieszczenia, a więc powodować, aby dostarczona ilość ciepła pozwoliła na utrzymanie założonej temperatury w pomieszczeniu.
Dobór szacunkowy
Najprostszą metodą obliczenia mocy grzejnika jest metoda szacunkowa. Do określenia mocy przyjmuje się powierzchnię lub kubaturę (objętość) ogrzewanego pomieszczenia. Następnie mnoży się te wielkości, przez przyjętą wartość potrzebną do ogrzania 1m² lub 1m³.
Najczęściej dobiera się grzejnik mnożąc powierzchnię pomieszczenia w metrach kwadratowych razy 120. Otrzymany wynik w Watach określa przybliżoną moc grzejnika.
Niestety dobierając grzejnik w ten sposób nie mamy żadnej gwarancji, że pomieszczenie zostanie poprawnie ogrzane.
Dokładniejsze metody
Aby, precyzyjnie dobrać moc grzejników należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Najważniejsze z nich to:
- parametry czynnika grzewczego, czyli temperaturę wody zasilającej i powrotnej oraz temperatury, jaka będzie utrzymywana w pomieszczeniu
- parametry uwzględniające straty ciepła pomieszczenia, na które ma wpływ między innymi: stan izolacji cieplnej budynku (współczynnik przenikania ciepła- powinien być wyliczony przez projektanta), liczba oraz rodzaj okien
- parametry uwzględniające usytuowanie budynku; w stosunku do stron świata (decyduje o nasłonecznieniu ogrzewanych pomieszczeń), na otwartej przestrzeni i w rejonach, gdzie często wieją wiatry, położenie budynku w określonej strefie klimatycznej (temperatura zewnętrzna, w Polsce od -16°nad morzem do -24 w górach),
- przeznaczenie grzejników; kuchnia, łazienka, pokój
- rodzaj urządzenia grzewczego
Niektórzy producenci grzejników opracowali dla swoich wyrobów specjalne programy komputerowe lub tabele, które również umożliwiają precyzyjny dobór odpowiednich grzejników.
Inne warunki mające wpływ na moc grzejników
Grzejniki powinny być montowane pod oknami, gdzie najlepiej będzie wykorzystana ich moc cieplna. Usytuowanie w innych miejscach oraz zasłanianie (zabudowywanie) powinno skutkować dobraniem grzejników o większej mocy.
Autor(ka): Bytomiak
Data nadesłania:
22.11.2008 05:21
Krew się we mnie gotuje jak słyszę "ile kW/m2" - pytam się czego? szklarni czy termosu? ile ścian zewnętrznych? jakie ocieplenia na stropie? ile i jakie okna? jaka wentylacja? itd itp!!! W sklepach siedzą palnty i doradzają swoimi mądriościami.
Autor(ka): elciaData nadesłania: 19.02.2009 22:21
ciesz się że wogóle się pytaja bo w CASTORAMIE w Sosnowcu uciekaja przed klientem - trzeba wręcz ich gonić żeby się coś dowiedzieć a jak juz takiego dopadniesz to ma minę jakby mu ktoś conajmniej łopatą przyłożył...
Autor(ka): nitka7
Data nadesłania:
24.04.2009 09:16
Mało jeszcze wiesz "Bytomiak". Dla prostego człowieka lepsza taka rada mniej-więcej z tymi watami na m2 niż ma się zdać nie tylko na Castoramę, ale też na nie jednego w naszym kraju pseudo-instalatora, który nie ma pojęcia i dobiera na zasadzie "weź Pani taki 600*1000cm bedzie dobry..."
to jest masakra!!!!
osobiście pracuję w firmie która doradza, dobiera i sprzedaje grzejniki i na prawdę żal mi tych ludzi którzy posłuchali takich imbecyli i kupili grzejniki na rozmiar a teraz przychodza i płaczą bo kasa wydana a w domu lodówka!!!
Dlatego jak ktoś uświadamia ludzi, że do ogrzania pokoju/kuchni/łazienki itd potrzebna jest MOC i podaje jak pi razy oko ją wyliczyć to na prawdę nie jest źle a nawet powidziałabym całkiem dobrze!
Fakt faktem, że są lepsze strony opisujące dużo lepiej samodzielny dobór ale jak na początek ta może być - dla uswiadomienia zakupów nie na wymiar.
Autor(ka): nikon 7
Data nadesłania:
10.06.2009 22:24
ostatni komentarz jest spoko..
Autor(ka): GrigorijData nadesłania: 09.08.2009 22:50
Mój instalator doradził mi w kamienicy 90letniej całej z cegły, z nowymi oknami pięciokomorowymi, częściowo zacienionej, pomieszczeniach na 3.3metra wysokich, że np. w pokoju 4.5*5.5m * 3.3wysokość 20żeberek grzejnika aluminiowego ALICE500
Autor(ka): feather.3
Data nadesłania:
02.11.2009 11:47
Kto pyta jest głupi przez 5 minut.Kto nie pyta jest głupi przez całe życie!Sam sobie obliczę jeśli ktoś poda mi wzór a nie marudzi o termosach!A może wzór taki nie istnieje he he.Ludzie o pomoc proszą a nie szukają fachowców pt. "wiem wszystko o niczym".pozdrawiam wytrwałych.
Autor(ka): warszawiakData nadesłania: 10.01.2010 20:33
heh, wzoru na to nie ma, trzeba obliczyc wspolczynnik przenikania ciepła "U" przez wszystkie przegrody w danym pomieszczeniu . Do tego trzeba wiedzieć ile jest okien i jakie one są , tzn jaki maja wspołczynnik przenikania ciepla( jest on podawany w instrukcji lub na stronie producenta ). Współczynnik przenikania drzwi tez jest potrzebny ( przy wyliczania strat ciepła np w przedpokoju czy łazience. Trzeba ustalic mostki cieplne w danym pomieszczeniu. Trzeba znać rodzaj wentylacji , kubature pomieszczenia, wysokość . Mając to wszystko obliczamy projektowe obciązenie cieplne pomieszczenia w [W]. Do tego dobieramy grzejnik . Jak obliczyc projektowe obciązenie cieplne mówi nam norma PN-EN 12831:2006 natomiast wspołczynnik U oblicza sie z wg normy PN-EN ISO 6946.
he he he warszawiak zaraz doktorat napisze!!!! Popieram nitke!!
Autor(ka): łukasz
Data nadesłania:
05.03.2010 10:20
M2* wys. pomieszcz (np.2.8) * 0.4 lub 0.45 =
(0.4 dla nowego bud a 0.45 dla starych nie ogrz. kamiennic )to wzór tak na chłopski rozum ale napewno lepszy od tego co usłyszymy w castoramie
Autor(ka): Niedoświadczona
Data nadesłania:
20.03.2010 03:29
Witam proszę o pomoc mam mieszkanie 40m2 wys.3m jest wąskie i długie w starym budownictwie ogrz.gazowe wspólne na 8 mieszkań grzejniki są aluminiowe i tak w pokoju o pow.25m2 mam 18 żeberek max. temp.18C,pokój na końcu mieszkania 9m2 10 żeberek 13C a w łazience 4m2 duży t.z ręcznik.5C grzejniki parzą a w mieszkaniu zimno co powinnam zrobić?gdzie to ciepło?mieszkanie nie jest ocieplone i nie będzie okna plastikowe :-( miesięczny koszt ogrzania 900zł????a na pomiarach się nie znam.
Autor(ka): andy
Data nadesłania:
09.04.2010 00:09
Najprostsze rozwi azanie - dać dużo większy grzejnik niż teoretyczne wyliczenie. Może więcej zapłacę ale nie będę narzekał że zimno
Autor(ka): GośćData nadesłania: 06.05.2010 20:14
Siemka! od kilku lat bawię się instalatorstwem i stosuję metodę:m2*120*1,25 = moc grzejnika. Do tego zawór termostatowy i pali!
Autor(ka): maciekData nadesłania: 31.05.2010 21:58
mam pytanie kupiłem zasobnik
do elektrycznego kotła i ktoś mi poradził aby był jak najwiękrzy więc kupilem 400 l
czy zrobiłem dobrze czy powinienem kupić mniejszy
do tego oczywiście podłącze solary
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
17.06.2010 23:24
m2*120*1,25...
A nie prościej m2*150?
Autor(ka): zakiData nadesłania: 07.07.2010 20:10
"m2*120*1,25...
tu chyba nie chodziło o wynik tylko o to, żeby było widać poszczególne części składowe równania. btw.- 120 to...,a 1.25 to...?
Autor(ka): Lokator
Data nadesłania:
13.07.2010 20:32
Likwiduje pięć kaflowy. Myślę o piecykach elektrycznych konwektorowybo mam wilgoc. Pokój 14m.czy to się ekonomicznie opłac.
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
01.08.2010 02:16
m2 - chyba nie trzeba tłmaczyć że metry kwadratowe,
120 - to potocznie uśredniona wartość zapotrzebowania na moc cieplną czyli 120W na m2
1,25 - to też uśredniony współczynnik który zależy od przysłonięcia grzejnika np przez parapet. Odczytuje się go z prostej tabelki gdzie te współczynniki wahają się w granicach od 0,5 do 1.3...
Autor(ka): Łodzianin
Data nadesłania:
01.09.2010 21:24
A mnie pan w Castoramie w Łodzi bardzo dobrze oświecił, podał mi sposób wyliczenia (m3*45w) mocy potrzebnej, wytłumaczył jaki grzejnik, oświecił, że grzejnik powinien mieć miejsce do cyrkulacji powietrza (co najmniej 10cm nad podłogą). Castorama w Łodzi rulez :)
Autor(ka): kitekotuData nadesłania: 20.09.2010 12:09
Do Niedoświadczona!
Zerwij podłogę nabij osb i połóż wodne podłogowe.
Z 3m zostanie 2.95 a 35m2 powierzchni grzewczej przy temp. max 45s.c ( koszt ok350 zł gaz) zwróci ci koszty po dwóch sezonach
Autor(ka): Kuzyn05
Data nadesłania:
05.12.2010 14:24
... czytajac to wszystko to faktycznie moze sie w glowie zakrecic a jest bardzo prosty sposob i nie straszne nam mrozy np; mamy pokoj 20m2 x 1,5 = 30 sztuk zeberek .przy starym budownictwie i oknach , jezeli budynek jest ocieplony a okna szczelne to wystarczy zmniejszyc ilosc zeberek np o 10% lub jak kto woli .
Autor(ka): crazy
Data nadesłania:
06.12.2010 16:29
nie jestem technicznie uzdolniony, ale nasuwa mi się tylko jeden wniosek - lepiej mieć za dużo grzejników niż za mało:)))
Proponuję nastepujące rozwiażanie:
1. długość grzejnika/ilość żeberek = szerokość okna pod którym się znajduje
2. ilość grzejników w pokoju = ilość okien minus jeden
Czekam na soczyste komentarze:))
Autor(ka): badtek
Data nadesłania:
14.12.2010 02:12
soczysty komentarz: czyli jak jest jedno okno w pokoju, to nie trzeba grzejnikow.
Autor(ka): mama 1Data nadesłania: 21.12.2010 17:00
a nie prościej jest po prostu pomnożyć metry kwadratowe pomieszczenia razy 150. Wychodzi moc w watach. Musi być ciepło.
Autor(ka): TomData nadesłania: 22.12.2010 20:01
witam nie jestem inżynierem z branży sanitarnej ale dobrze uważałem na lekcjach w technikum wyjaśnię pewną logikę dobrze ocieplona przegroda to straty o połowe mniejsze niż przy tradycyjnym (starym)budownictwie a co do mocy żródła ciepła wynika ze sprawności procesu spalania która jest optymalna przy temperaturze 70-75C zasilanie i o 10C mniejsza na powrocie moc przy takich parametrach wystepuje najczęściej przy dużych mrozach aby takie parametry utrzymać przy ciepłych dniach należy stosować termostaty grzejników ale tylko na gazowym kotle natomiast na węglowym zawory mieszające ale tylko na automatycznym palenisku suma sumaru nainwestycje modernizacyjne trzeba dużo wydać dlatego lepiej mieć duży grzejnik i duży kocioł i z głowy pozdrawiam ciepło
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
25.12.2010 12:17
powiedzcie ile zeberek na m2
Autor(ka): gregor
Data nadesłania:
18.01.2011 19:23
mam 120m2 pow użytkowej +bojler100l jaki mam kopic kociol ile mocy czy jakis dobry instalator moze mi pomoz
Autor(ka): gregor
Data nadesłania:
18.01.2011 19:26
to ja jeszcze raz gregor czy piec 19kw walendowscy mi wystarczy
Autor(ka): tizzanData nadesłania: 20.01.2011 01:25
wszytkie warianty wyliczenia jakie grzejniki nalezy kupic juz poznałem poza jednym- ile żeberk na metr2-tutaj nie ma mądrych :-) ????
Autor(ka): mistrzsmokData nadesłania: 26.01.2011 15:55
"tizzan" nikt ni odpowiedział ponieważ odpowiedz nie jest jednoznaczna. Jeśli mówisz o żeberkowym grzejniku to zakładam ze myślisz o aluminiowym a te różnią się od siebie moca. i tak najgorsze grzejniki mogą mieć moc 100 - 120 w na żeberko lepsze około 170 - 180 . przed zakupem grzejnika powinienes sprawdzic poprostu moc jaka dysponuje
Autor(ka): s
Data nadesłania:
09.03.2011 13:35
wzór jest prosty i znany z podręcznika budownictwa, tyle że do szkoły się trudno chodziło a już przeczytać książkę to niemożliwa sprawa. a więc do rzeczy, długość x szerokość x wysokość, x 50= moc w watach potrzebna do uzyskania w pomieszczeniu temperatury 18*C przy zewnętrznej -20*C. koniec tematu. teraz jeśli chodzi o piece kaflowe, proponuje chyba najnowszą konstrukcje z lat 60, XX wieku, piec Birszenka, nie pamiętam pisowni. piec z komorą dopalającą, bez kanałowy, wylot spalin poniżej popielnika. palenie w takim piecu to czysta przyjemność. już po 30 minutach temperatura pomieszczenia sięga 30*C. po zrzażeniu węgla, piec się zakręca na amen na 24 godziny. trzyma ciepło. pamiętać należy o tym, żeby nie uszczelniać okien, w trakcie spalnia węgla, bo piec potrzebuje naprawdę dużo tlenu.słyszałem też o gotowych elementach do budowy takich pieców, ale dzisaij to już chyba nieprawda
Autor(ka): kobieta bez wiedzy w temacie
Data nadesłania:
14.03.2011 18:22
poprostu prosze mądrego o radę dla kobiety mam pokój 30m oczywiscie kwadratowych jakiej wielkosci grzejniki powinnam zakupic nadmieniam ze okna sa dwa jedno małe i balkonowe ratunku zamarzne jezeli nikt mi nie poradzi!!!!!!!!!!
Autor(ka): dubblerData nadesłania: 12.04.2011 14:45
poszukaj programu Purmo SDG i tam dobierz grzejniki.
Autor(ka): baba inżynier
Data nadesłania:
27.06.2011 08:12
zapomnieli Państwo o parametrach grzewczych instalacji, trzeba je znać od np. administratora budynku i uwzględnić przy doborze z tabel producentów
Autor(ka): ZbychuM
Data nadesłania:
18.07.2011 22:04
"wzór jest prosty i znany z podręcznika budownictwa, tyle że do szkoły się trudno chodziło a już przeczytać książkę to niemożliwa sprawa" - mozliwa mozliwa i to zrob poniewaz w tej ksiazce to chyba dalej cos o izolacyjnosci cieplnej przegrody (np sciany) co? bo jesli taka wyrwana definicja byla to ty sobie ta ksiazka napal w piecu zebys cieplo mial....
Autor(ka): kibic(nie kibol)
Data nadesłania:
30.08.2011 10:33
1.Witam;ktos moze poradzi,do ogrzania pokoj 32mkw,wysokos2,7m
Mur suporeks(nie ocieplony) 40cm+2okna+-5mkw
Jakie grzejniki( ile kilowat).
2.Dom;piwnica 120mw wys.2,2m+
2 pietra po120mkw wys2,7 mur
nie ocieplany suporeks 40cm
Jaki piec +-ile kilowat,moze
jakies rady dodatkowo.
Z gory dzieki!!!
Autor(ka): an
Data nadesłania:
19.09.2011 21:03
Właśnie jutro mam iść kupić grzejniki aluminiowe.przeczytałem wszystkie wypowiedzi i nie wiem nic z tego.sami naukowcy.mam jeden pokój 19mkw,drugi 17.proszę o krótką odpowiedż.Po ile żeberek,mieszkanie w blokach.
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
20.11.2011 19:55
Żeberko na 1m w zimnych domach ,
w ciepłych na więcej, nawet do 1,5m kwadr
Autor(ka): JanData nadesłania: 18.01.2012 08:02
Piszecie o pomiarach przegród, informacjach z projektów domów... A co z domami - "kwadraciakami", budowanych "ze szwagrem Zdzichem i Heńkiem kumplem z wojska"? Kto tam co dokładnie mierzył?! A ja właśnie potrzebuję info na jaki grzejnik wymienić stary, żeliwny. Pokój ma 4,5m szer x 5m dł x 2,6m wys. Dom ocieplony styropianem 5cm, okna plastik. Aktualnie ustawiam piec węglowy na 55-60 stopni, grzejnik na max i mam 19-20 stopni przy ok 0 stopni na zewn. Nie polecano mi ustawiać wyżej przy starym grzejniku żeliwnym. Z Waszych tu wyliczeń wyszło mi, że muszę mieć grzejnik ok 3200W, żeby było ciepło przy niższych temperaturach. Czy "da się" w miarę dokładnie to policzyć bez projektu domu w ręku?
Autor(ka): TomekData nadesłania: 26.01.2012 17:52
Do @Jan
Jeśli masz jedną ścianę zewnętrzną to te ok 3200÷3300W wystarczy, czyli grzejnik np. C22 600/1600, a jeśli 2 ściany zewnętrzne no to ok. 3500W np. C22 600/1800. Przy takim prostym doborze grzejników w typowym domu stosując 120÷180 a nawet 220 W/m², wielkość grzejników odczytujemy z tabeli 90°/70°.
Jeśli ktoś chce w miarę dobrze dobrać grzejniki to jest program Purmo SDK,i do jego obsługi nie trzeba fachowej wiedzy.
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
16.02.2012 13:02
Mieszkam na ostatnim pietrze w starym budownictwie 55r strop nie ocieplony pokoj ma 19m2 a jego wys.2,8m madry zarzadca zamontowal mi grzejnik o mocy max.1924W[dane producenta] wiem ze jest za slaby tylko nie wiem o ile.Wczasie mrozow temperarura wynosila 18st prosze o porade jaka moc powinien miec grzejnik.
