Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Rodzaje paliw stałych
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-06-03
Nowoczesne kotły co na paliwa stałe są przystosowane do spalania konkretnego rodzaju opału. Właściwa eksploatacja urządzenia polega na zastosowaniu się do zaleceń producenta. Wówczas będą zachowane parametry tzn. sprawność oraz stopień emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Czas obsługi kotła będzie ograniczony do minimum. Również praca kotła będzie przebiegała bezawaryjnie. W tym artykule opisano paliwa stałe najczęściej używane do ogrzewania domów wolnostojących i mieszkań.
Węgiel kamienny
W chwili obecnej najważniejszym i powszechnie stosowanym paliwem stałym jest węgiel kamienny.
Węgiel jest to skała osadowa pochodzenia roślinnego. Największe pokłady w Polsce znajdują się na terenie województwa śląskiego. Jesteśmy w czołówce państw wydobywających węgiel w Europie.
Wartość opałowa węgla wynosi 16,7-29,3MJ/kg.
Węgiel wraca do łask
Węgiel kamienny Węgiel kamienny
Jeszcze do niedawna węgiel kamienny uważany był za paliwo najbardziej nieekologiczne i zatruwające środowisko naturalne. Jednakże coraz ostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery wymusiły na producentach tego paliwa stosowanie czystych technologii węglowych. Węgiel wydobywany w kopalniach jest przetwarzany w zakładach przeróbczych oraz wzbogacany przy użyciu nowych metod, które gwarantują uzyskanie pożądanych parametrów jakościowych. Proces ten jest monitorowany, co pozwala na ciągłą kontrolę jakości produktu.
Do spalania dobrego jakościowo węgla powstają nowe konstrukcje kotłów co, w których stosuje się nowoczesne rozwiązania techniczne.
Jednym z takich rozwiązań jest kocioł z palnikiem retortowym. Paliwem jest groszek granulacji 8-25mm o niskiej zawartości siarki (tzw. eko-groszek) .Wartość opałowa eko-groszku to 26-27 MJ/kg. Paliwo to zyskuje coraz większą popularność.
Przewiduje się, że przez najbliższe kilkadziesiąt lat węgiel będzie najtańszym i tym samym najbardziej ekonomicznym paliwem stosowanym do ogrzewania budynków jednorodzinnych i mieszkań.
Sortymenty węgla
W zależności od wielkości ziaren rozróżnia się sortymenty:
GRUPA SORTYMENT SYMBOL WYMIAR ZIARNA, [mm]
Grube Kęsy Ks < 200
Grube Kostka I Ko I 200-120
Grube Kostka II Ko II 120-60
Grube Orzech I O I 80-40
Grube Orzech II O II 50-25
Średnie Groszek I Gk I 30-16
Średnie Groszek II Gk II 20-8
Średnie Grysik Gs 10-5
Miałowe Miał M 6-0
Powyżej zostały wymienione sortymenty węgla, które są stosowane do ogrzewania domów.
Ponadto istnieją sortymenty połączone.
Koks
W wyniku wygrzewania węgla w kotle koksowniczym bez dostępu powietrza powstaje koks. W wysokiej temperaturze zostaje usunięty z węgla gaz oraz smoła. Jest to paliwo stosowane w energetyce do opalania kotłów grzewczych. Charakteryzuje się wyższą kalorycznością niż węgiel. W kotle spala się wolniej niż węgiel, a tym samym rzadziej się go uzupełnia.
Wartość opałowa koksu to ok. 27MJ/kg.
Drewno
Drewno opałowe Drewno opałowe
Jednym z najstarszych materiałów używanych przez człowieka jest drewno. Surowiec ten jest otrzymywany ze ściętych drzew. Stosowany jest również jako opał w kotłach co.
Do opalania kotłów wykonanych ze stali zwykłych stosuje się drewno liściaste, które posiada znikomą zawartość związków żywicznych. Związki te mogą powodować szybsze zużycie kotła. Dlatego drewno z drzew iglastych(z dużą zawartością związków żywicznych) spala się w kotłach ze stali kwasoodpornych, wykonanych jako kotły zagazowujące.
Parametrem decydującym o wartości opałowej drewna jest jego wilgotność. Najlepsze do celów grzewczych jest drewno o wilgotności ok. 25%, uzyskane poprzez przynajmniej roczne sezonowanie.
Wartość opałowa drewna wynosi 8-15 MJ/kg.
Pellety
Pellet Pellety
© Fotograf: Roberto Marinello
Agencja: Dreamstime.com
Jest to sprasowana pod wysokim ciśnieniem biomasa (np. trociny, odpady drzewne) w kształcie walca o średnicy 6-12 mm i długości 10-30mm. Walce te formowane są bez użycia jakiegokolwiek kleju. Nie mają tez żadnych innych dodatków chemicznych. Pellety to paliwo odnawialne i całkowicie ekologiczne. W wyniku spalania powstaje niewielka ilość popiołu, który dodatkowo można wykorzystać jako nawóz do użyźniania gleby.
Wartość opałowa pelletu wynosi 18MJ/kg.
Ekologia
Bardzo często użytkownicy tych urządzeń spalają w nich np. śmieci lub inne odpady. Pamiętajmy, że w ten sposób zatruwamy środowisko naturalne, w którym żyjemy, oraz powodujemy szybsze zużywanie się naszego kotła. Odpady należy składować na wysypiskach śmieci, a nie spalać w kotle.
Wasze komentarze:
Autor(ka): Mario
Data nadesłania:
  29.12.2008 07:43
Brawooo!!!!
Najlepszy jest tekst o ekologii.
Trzeba je...ć mandaty i to min.
500 PLN, a nie prosić śmieciarzy
W ogóle palenie wynglem powinno
być zabronione.
Autor(ka): mcgrawer
Data nadesłania:
  29.01.2009 08:48
tylko jak to w polsce
wszystko już nieaktualne
gaz 2zł m3
węgiel 700 zł tona
pellets 700 zł tona
olej opłowy 2.2zł litr
propan-butan 1.4 zł litr
kto mądry niech liczy co się
opłaca
Autor(ka): marmur
Data nadesłania:
  02.02.2009 20:43
kup węgiel z "WUJKA". Będziesz miał wartość opałową >30 MJ/kg i zawartość popoiołu <4%. Zadne inne paliwo stałe temu nie dorówna. Raz na tydzień wynieść z kotła wiaderko popiołu i to wszystko. Cena na dziś (02.02.2009) to 517 zł netto za tonę. Jaki ekogroszek?? toż to samobójstwo. Dobry kocioł na węgiel i spoko 2 dni w największy mróz można objechać bez dokładania. A poza sezonem to i 4 dni pociągnie. To wydajność porównywalna z kotłami na ekogroszek. Tylko bez zużycia dodatkowej energii i bez obawy, że coś się zatnie.
Marek
Autor(ka): Dunaj
Data nadesłania:
  21.02.2009 18:23
Rewelacja. Jak to osiągnąć. Proszę o bliższe szczegóły, jaką techniką palić i w jakim piecy, jaki jest sortyment tego węgla i gdzie go można kupić za taką cenę. Z góry dziękuję.
Autor(ka): Alan
Data nadesłania:
  05.02.2011 17:33
W Bogatyni kamienny jest po 850 zł/tona (Brutto) tego lepszego sortymentu. Ale dwa dni bez dokładania to fikcja. Posiadam Per-Eko KSW 24 Plus i jak rozpalam rano wrzucając około 30 kg. węgla kamiennego to do następnego poranka nie ma jusz żaru. Dom wolnostojący 175m2 ocieplony, szczelny. Pozdrawiam
Autor(ka): Bobek
Data nadesłania:
  31.10.2011 10:53
Marmur... wpisz sobie w wikipedię, jaka jest maksymalna wartość opałowa węgla... żal
To że w opisie napisali że ma węgiel ma wartość opałową ponad 29MJ/kg, to nie znaczy, że w każdych warunkach! Nawet elektrownie nie pracują na takim węglu! Skąd wiem? liczę ich kotły. Z reguły jest to Qwr=22-23MJ/kg, i to już jest bardzo dobrze jak dla kamiennego..
Autor(ka): mcgrawer
Data nadesłania:
  17.03.2012 23:44
aktualizacja
węgiel 800/t + transport
olej opałowy 4,2/l
drewno buk 240/mp
gaz 2,4/l
prąd 0.68/kwh
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Producenci grzejników wprowadzają do sprzedaży bardzo szerok... » ...więcej
Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r.
W artykule omówiono średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2011 r. dla 31 miast Polski. Podano miesięczną i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w 2011 r. Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w 2011 r. w tych miastach względem zużycia energii w najciep... » ...więcej
Biomasa – odnawialne źródło energii
Jednym z najczęściej wykorzystywanym do celów grzewczych ... » ...więcej
Katalizatory do spalania sadzy
Oczyszczenie komina oraz wnętrza kotła z sadzy i innych zanieczyszczeń w instalacjach na paliwa s... » ...więcej
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, pł... » ...więcej
Wstępniak - Kotły CO.
Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będziemy tutaj pisać o tym jak og... » ...więcej
Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania
Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych w ... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
