Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Ogrzewanie nadmuchowe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-09-14
Ten typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrzewania powietrza. System kanałów, którym transportuje się powietrze do poszczególnych pomieszczeń można ukryć tak, że praktycznie będzie niewidoczny. Dotyczy to zarówno budynków nowych, jak również budynków, w których będzie przeprowadzana modernizacja ogrzewania. Dodatkową zaletą jest to, że ogrzewanie nadmuchowe, po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń, może w okresie letnim pracować jako klimatyzacja.
Kanały ogrzewania nadmuchowego Kanały ogrzewania nadmuchowego
Przed przystąpieniem do prac wykonuje się indywidualnie dla każdego obiektu projekt, w którym uwzględnia się warunki techniczne tam panujące, a więc miejsce instalowania pieca, przebieg kanałów oraz miejsca, gdzie powietrze będzie wypływać do pomieszczeń.
Ten ostatni element jest bardzo istotny, ponieważ zależy od tego komfort cieplny w pomieszczeniach.
Działanie i budowa układu
Powietrze pobierane jest z czerpni usytuowanej na zewnątrz lub wewnątrz budynku.. Powracające z układu zużyte powietrze przechodzi przez wymiennik krzyżowy (rekuperator), gdzie odzyskuje się z niego pozostałe ciepło i następuje wymieszanie go ze świeżym powietrzem, z czerpni zewnętrznej.
Tak przygotowane powietrze przechodzi przez filtr, w którym jest oczyszczone, a następnie kierowane do pieca nadmuchowego, gdzie następuje jego ogrzewane, a potem wydmuchiwane do kanałów, którymi jest dostarczane do poszczególnych pomieszczeń.
Kratki i anemostaty
W każdym pomieszczeniu kanały zakończone są kratkami lub anemostatami, które mogą być montowane w zależności od potrzeb w ścianach, suficie lub w podłodze.
Anemostaty pozwalają na kształtowanie strumienia powietrza w określonym kierunku.
Kratki i anemostaty wykonuje się z blachy, tworzyw sztucznych, a nawet z drewna.
Piece nadmuchowe
Do ogrzewania powietrza stosuje się piece nadmuchowe z wymiennikiem ciepła zasilanych gazem, olejem opałowym albo ciepłą wodą lub wyposażony w elektryczną nagrzewnicę.
Można zastosować również: piec gazowy kondensacyjny, pompę ciepła powietrze-powietrze albo nagrzewnice powietrza na paliwa stałe.
Jak już wspomniano do układu można podłączyć kominek, który będzie ogrzewał powietrze.
Kanały powietrza
Kanały transportujące powietrze wykonywane są zwykle z blachy stalowej ocynkowanej, a następnie izolowane wełną mineralną oraz warstwą folii aluminiowej. Kanał taki jest trwały, ma dobre właściwości izolacyjne.
Ponadto kanały wykonuje się również z tworzyw sztucznych. Jednak wymagają one odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Charakteryzują się małym ciężarem oraz dobrze izolują termicznie i akustycznie.
Funkcja klimatyzacji
Wykorzystując istniejące kanały stosowane do ogrzewania nadmuchowego, na kanale za piecem instaluje się chłodnicę powietrza, która w okresie letnim, będzie schładzać powietrze dochodzące z czerpni. Tak, więc koszt inwestycji, rozkłada się na dwa systemy – grzania i chłodzenia.
Sterowanie układem
Ogrzewanie nadmuchowe charakteryzuje się niską bezwładnością cieplną.
Dzięki możliwości wyposażenia układu w system czujników sprawdzających temperaturę oraz wilgotność powietrza, a także programator, układ w ciągu kilku minut dostosowuje warunki klimatyczne w pomieszczeniach do warunków atmosferycznych na zewnątrz.
Inne funkcje układu
Dodatkowe funkcje, jakie możespełniać ogrzewanie nadmuchowe to: filtrowanie, nawilżanie oraz jonizowanie powietrza.
Pozwala to na uzyskanie w pomieszczeniach bardzo dobrej jakości, czystego powietrza, a jak wiadomo ma to niebagatelny wpływ na zdrowie mieszkańców.
Wasze komentarze:
Autor(ka): maciej
Data nadesłania:
  31.12.2007 14:57
prosze o blizsze dane i wyjasnienie jak pracuje i jak obslugiwac piec do CO na paliwo stale tez /ekologiczne/ z podajnikiem slimakowym paliwa na mial weglowy .Mamy do ogrzania 70 m2 mieszkanie sciany cegla kratowka pustat pianowy bialy dom otynkowany z zewnatrz okna plastyk strop akerman dobrze zaizolowane / nie ciagnie w nogi instalacja stary typ otwarta chcemy wymienic piec tak aby codziennie nie rozpalac /eko groszek jest coraz drosz/w piecu latem palic drewnem i tekturami lub stale mialem. Maciej
Autor(ka): studentka
Data nadesłania:
  05.03.2010 11:15
Czy jest szansa uzyskania dokładnych wytycznych projektowych dotyczących instalacji ogrzewania powietrzem?
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
najlepsza klimatyzacja kraków dla firm Najlepsza klimatyzacja wrocław firma KlimaVIP
Polecamy artykuły
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają um... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może... » ...więcej
Ogrzewanie ścienne
Ogrzewanie ścienne
Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego... » ...więcej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w ... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta
Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwesto... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie
Wodne ogrzewanie podłogowe jest jednym ze sposobów zapewnien... » ...więcej
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako... » ...więcej
Alternatywne ogrzewanie mieszkania w okresie przejściowym
Gdy po sezonie zimowym ogrzewanie przestaje już pracować,... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
