Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-05-19
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów grzewczych uruchamia lub wyłącza wentylator. W kotłach tego typu stosuje się wentylatory nadmuchowe lub wyciągowe.
Jak działają wentylatory?
Wentylator do kotła Wentylator do kotła
Podstawowy podział na wentylatory nadmuchowe i wyciągowe wynika z rodzaju pracy.
Wentylatory nadmuchowe podają powietrze do komory spalania w zależności od zapotrzebowania, – jeżeli wymagana jest wyższa temperatura wentylator pracuje, natomiast po osiągnięciu temperatury zadanej wentylator zostaje wyłączony. Uzyskuje się wtedy oszczędności paliwa i wydłuża się stałopalność kotła.
Wentylatory wyciągowe montowane są w czopuchu – jest to rura łącząca kocioł z kominem. Wentylator wyciąga substancje powstałe w czasie spalania – lotne, jak również drobne cząsteczki stałe do komina.
Urządzenia te stosuje się w kotłach, w których paliwem jest drewno, węgiel w różnych odmianach, a w przypadku miału węglowego jest on niezbędny.
Również w kotłach retortowych z podajnikiem paliwa, na ekogroszek, pelet, zboże lub inne paliwa stałe wentylatory są montowane standardowo.
Budowa wentylatora
Obudowa wentylatora wykonana jest ze stopu aluminium. Zwykle na wale silnika mocowany jest wirnik wentylatora. Niektóre wentylatory wyposażone są w przepustnice powietrza, do regulacji wydajności (ilości powietrza) wentylatora.
Dodatkowym wyposażeniem może być przepustnica, która automatycznie zamyka wlot powietrza do wentylatora, po wyłączeniu go, co zapobiega przedostawaniu się powietrza kotła.
Elementy wentylatorów wykonane są z materiałów odpornych na podwyższone temperatury. Zgodnie z przepisami podłączenia wentylatora powinien dokonać uprawniony elektryk.
Wasze komentarze:
Autor(ka): regon
Data nadesłania:
  15.12.2009 16:41
gdzie kupić wentylator do kotła c.o.
Autor(ka): Noel
Data nadesłania:
  11.04.2010 19:11
Czy wskazane jes inst.wentyla-
tora wyciągoweg pry istniejąc-
ym wentylatorze nadmuchowym
by poprawić ciąk kominowy.
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmu... » ...więcej
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać od... » ...więcej
Automatyka kotłów co
Sterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ogranic... » ...więcej
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa sta... » ...więcej
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz... » ...więcej
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następu... » ...więcej
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzi... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
