Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Kotły na węgiel kamienny i koks
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-06-03
Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, wygodne w obsłudze i tanie w eksploatacji. Kotły do spalania węgla kamiennego i koksu dzielą się na kotły ze spalaniem górnym i dolnym. W tym artykule opisane zostały podstawowe cechy tych kotłów.
Kocioł na paliwo stałe. Fot.: Junkers Kocioł na paliwo stałe
Fot.: Junkers
Kotły do spalania węgla kamiennego lub koksu mogą być wyposażone w termometr podający aktualną temperaturę wody w kotle.
Do utrzymywania stałej temperatury wody w kotle może służyć miarkownik ciągu. Jego zadaniem jest regulacja ilości powietrza użytego w procesie spalania.
Aby zwiększyć efektywność ogrzewania wody może być zastosowany ruszt wodny. W kotle z rusztem wodnym woda ogrzewa się nie tylko w płaszczu wodnym kotła, lecz również przepływając przez ruszt wodny.
Dodatkowo kotły mogą być wyposażone w:
  • klapa do zmiany trybu pracy spalania dolny-górny(ułatwia rozpalanie kotła);
  • ruszt ruchomy (do przerusztowania paleniska w czasie procesu spalania);
  • zawór bezpieczeństwa;
  • zawór do spuszczania wody.
Podstawowym paliwem w tych kotłach jest węgiel lub koks. Jednak można w nich spalać dodatkowo drewno, brykiety, miał lub mieszanki tych paliw.
Są to z reguły kotły typu stojącego, jednofunkcyjne. Mogą być przystosowane do zaopatrzenia w wodę użytkową.
Kotły z górnym spalaniem
Kotły z górnym spalaniem są urządzeniami starszego typu. Ich konstrukcja sprawia, że mają niższą sprawność, niż kotły z dolnym spalaniem oraz praktycznie nie ma możliwości ich regulacji. W związku z tym trudno jest utrzymać w czasie pracy żądaną temperaturę. Są tanie, ale ich bieżąca eksploatacja jest droższa i bardziej uciążliwa niż w kotłach z dolnym spalaniem.
Kotły z dolnym spalaniem
Dużo nowocześniejsze są kotły z dolnym spalaniem. Zasadnicza różnica między kotłami z górnym i dolnym spalaniem polega na tym, iż w tych ostatnich spalanie odbywa się w specjalnej komorze spalania, do której zsypuje się węgiel z komory zasypu.
Konstrukcja tych kotłów pozwala na stosowanie dodatkowych urządzeń, które powodują, że obsługa ich jest wygodniejsza, a koszty eksploatacji niższe niż w kotłach z górnym spalaniem. Kotły te mogą być wyposażone w wentylator nadmuchowy oraz regulator sterujący pracą kotła. W tym wypadku wymagana jest instalacja elektryczna.
Dane techniczne kotłów na węgiel i koks
Poniżej podajemy podstawowe parametry kotłów co na węgiel (również miał) i koks oraz mieszanki tych paliw. Dokładnych informacji na temat swoich wyrobów udzielają producenci poszczególnych kotłów.
Moc nominalna kW 5-42
Powierzchnia grzewcza kotła m2 0,6-6
Wielkość powierzchni grzewczej m2 35-300
Stałopalność h 24
Stałopalność przy mocy nominalnej h 4-8
Jednorazowy zasyp paliwa kg 5-95
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h 1-10
Sprawność cieplna % 75-83
Sprawność cieplna na paliwie zastępczym % 64-67
Max temperatura wody stopnie C 90
Max ciśnienie robocze MPa 0,15
Wymagany ciąg spalin Pa 14-30
Wymagana wysokość komina mb 5-8
Wymagany przekrój otworu komina cm2 220-300
Stosowanie gorszych gatunków węgla niż podaje producent kotła powoduje spadek sprawności cieplnej. Miał do palenia w kotle powinien być lekko wilgotny.
Cena kotła zależy od jego wielkości(mocy) oraz wyposażenia. Nie bez znaczenia jest też renoma producenta. W tabeli podano informacje o kotłach przeznaczonych do ogrzewania budynków jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2. Przy doborze mocy kotła, należy brać pod uwagę wielkość budynku, stopień jego ocieplenia, ilość i rodzaj okien i drzwi, czy urządzenie będzie zaopatrywać nas w ciepłą wodę użytkową. Ale decydujące zdanie na temat doboru kotła powinien mieć projektant lub instalator.
Certyfikaty
Nowoczesne kotły posiadają certyfikat ekologiczny.
Badania przeprowadzają między innymi:
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
  • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi
Zakup kotła, który przeszedł takie badania gwarantuje, że kocioł spełnia warunki bezpieczeństwa stawiane urządzeniom grzewczym małej mocy na paliwa stałe.
Wasze komentarze:
Autor(ka): zaka
Data nadesłania:
  23.01.2008 18:59
Zupełnie się nie zgadzam z tym, że kotły z górnym spalaniem są urządzeniami gorszymi. Posiadam kocioł KWK Zębiec i jeden zasyp węgla wystarcza na 24 godz. Parametry ekologiczne tego kotła są lepsze niż niejednego z dolnym spalaniem, np. Defro optima.
Autor(ka): Guitar1360
Data nadesłania:
  12.12.2008 12:03
Bardzo dobre są kotły Dakon Door, Junkers Supraklass i Buderus Logano 111. Wszystkie te kotły mają prawie identyczną budowę. Po małych przeróbkach, uszczelnieniu a w moim przypadku zautomatyzowaniu odpopielania silnik poruszający ruszt, kocioł super. Posiadam Supraklass Junkersa 20 kW.
Autor(ka): Leon
Data nadesłania:
  02.08.2009 10:54
Zgadzam sę i górniaki powinne być wycoane.Mam centralne od 1965r.tzy kotły były zdolnem spalaniem aobecnie 3-ci sezon palę w górniaku jest to kocioł zaraza i myślę o wymianie n viadrusa U 24 tylko
nieznalazłem żadnej opini na ten temat albo są tak dobre albo złe i żaden użytkownik nie dzieli się wiadomością a
ja mam problem bo budynek 310m
Autor(ka): RAFI
Data nadesłania:
  08.11.2009 12:20
Teroretycznie kotły dolnego splania są lepsze gdyż umożliwiają pracę na małej mocy kotła a paliwo można dokładać bez konieczności wygaszania. W kotłach górnego spalania można uzyskać to samo czyli pracę na małej mocy kotła jednak trzeba czekać do całkowitego wypalenia paliwa i rozpalać od nowa. Większoć użytkowników tego nie rozumie i podkłada paliwo od góry przez co całe paliwo się zajmuje co jest niekorzystne, gdyż przy małym zapotrzebowaniu na moc regulator odcina dopływ tlenu i zaczyna się kopcenie.
Autor(ka): jacet100
Data nadesłania:
  10.01.2010 19:42
Dodam jedynie, iż w kotłach górnego spalania jedyną właściwą, ekologiczną i ekonomiczną metoda palenia węgla jest spalanie od góry. Wsypujemy pełną komorę węgla na czysty ruszt, drewno rozpałkowe na górze zasypu. To taki skrócony opis. Proszę poszukać w necie na temat spalania węgla od góry. Dym tylko na początku (biały), nie ma smoły, nadmiernej sadzy, skroplin itp. Wielkim plusem jest też to, że ta sama porcja węgla spala się dłużej dając więcej energii. Czysty zysk.
Gorąco polecam!
Autor(ka): Noel
Data nadesłania:
  20.01.2010 10:25
Chcę zainstalować kocioł z dol
nym spalaniem dla ponad 300m2
pow.Tylko jaki viadrus U 24
czystal zależy o długiej stało
palnosć na jednem zasypie i
dobrej wydajności.Jeżeli ktoś
z Państwa morze mi doradzić to
bendę wdzięczny.
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  20.02.2010 06:59
dakon 25 cegielki zszamotu sa nie doosiagniecia bubel
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  17.07.2010 08:03
mieszkam w łodzi gdzie mogę kupic piec do centralnego ogrzewania na węgiel i jaki jest dobry mam mieszkanie 100 m
Autor(ka): Witek
Data nadesłania:
  26.08.2010 14:28
STAŁOPALNOŚĆ 4 GODZINY !!!. to chyba jakiś żart .
Przy ostatnich mrozach
ponad - 20St.C przez dwa miechy wstawaj co 4 godziny
Ha ha ha ...dobranoc.
Zdecydowanie BUBEL albo dobry na Madagaskar.
W.
Autor(ka): artur
Data nadesłania:
  17.12.2010 19:37
Palę w kotle dolno-górnym po przeróbkach na typowego górniaka i jak na razie to same plusy:dłużej pali się zasyp niż w ciągu dolnym,czysta komora zasypowa,mniej biegania do piwnicy.Co do sterowania to daję się tym wynalazkiem sterować bez dmuchawy i innych cudów z dokładnością do 4stC.
Autor(ka): ciekawy
Data nadesłania:
  30.12.2010 22:58
Jak Ci się to udało?(tak przerobić i tak dobrze palić?)Czy w zwykłym dolniaku można palić od góry?
Autor(ka): Tomek
Data nadesłania:
  22.08.2011 08:26
Szukam kotła dla 300m2 o długiej stałopalności. Poprzednie kotłydolnego spal.
wytrzymały 12 i 18 lat obecni
sąsiedzi stalowe wymieniają co 2-3lat.Zastanawiam się nad
Viadrusem u24 tylko stałopal.
a 12godz.niema kto palić czy
ktoś ma u24 i może się podzi-
elić wiadomością.
Autor(ka): ryszard
Data nadesłania:
  15.04.2012 14:28
dlaczeg brak komentarzy o piecu
urlicha,bo nie mam dobrego zdania
o tym piecu dot fe 17 prosze o komentarze
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać od... » ...więcej
Rodzaje paliw stałych
Nowoczesne kotły co na paliwa stałe są przystosowane do spalania konkretnego rodzaju opału. Właśc... » ...więcej
Kotły na ekogroszek
Kotły na ekogroszek
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajniki... » ...więcej
Kotły na pellety
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojawił się nowy produkt, a mianowi... » ...więcej
Kotły na biomasę
Biomasa jako opał do kotłów na paliwa stałe w ostatnich latach zdobywa coraz większą liczbę zwolenn... » ...więcej
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz... » ...więcej
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy ... » ...więcej
Wstępniak - Kotły CO.
Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będziemy tutaj pisać o tym jak og... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
