Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzeje
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-20
Szczególnym rodzajem kominków są kozy. Są to piece wolno stojące, nie obudowane, a więc zdecydowanie tańsze od kominków stałych. Koza postawiona w pomieszczeniu dodaje mu uroku, a ponadto ogrzeje go. Taki piec to mebel, więc gdy się przeprowadzamy kozę możemy zabrać. Kozy są czasami nazywane kominkami wolnostojącymi.
Budowa kozy
Koza w starym stylu Koza w starym stylu
Ponieważ piec musi być wykonany z materiałów odpornych na wysokie temperatury, to do wykonania jego konstrukcji stosuje się stal oraz żeliwo.
Pod względem konstrukcyjnym piece wykonane z tych materiałów niczym się nie różnią.
W nowoczesnych piecach stosuje się urządzenia pozwalające na sterowanie pracą kozy. Na kominie instaluje się szyber do regulacji szybkości spalania drewna. Do regulacji ilości powietrza potrzebnego do spalania służą regulatory.
W bardzo nowoczesnych konstrukcjach w układzie regulacyjnym znajduje się termostat, który w zależności od ustawienia parametrów pieca sam steruje jego pracą. Ponadto istnieje możliwość regulacji pracy przy użyciu pilota.
Obsługa kozy
Załadunek pieca odbywa się przez drzwiczki, w których oczywiście zabudowana jest szyba. Są kozy, do załadunku, których służą drzwiczki z boku lub klapy od góry pieca. Elementem konstrukcji pieca, istotnym dla wygody obsługi urządzenia jest szuflada na popiół (popielnik).
Dobór kozy
Dobierając wielkość pieca trzeba znać kubaturę pomieszczeń, które będzie ogrzewał.
Jest to najważniejszy element, decydujący o jego wielkości. Orientacyjnie można przyjąć, że 1 kW ogrzeje 25-28 m³ pomieszczenia. W ten sposób policzymy nominalną moc grzewczą potrzebnego pieca.
Ponadto kupując kozę trzeba zwrócić uwagę na czas spalenia jednorazowego wkładu drewna oraz na jego sprawność. Czas spalania drewna może wynosić kilka godzin, jednak ze względów praktycznych nie powinien być krótszy niż 8 godzin. Natomiast sprawność urządzenia to minimum 70%.
Kozy sa zdecydowanie lżejsze od kominków, więc nie wymagają jakiegoś szczególnego wzmocnienia stropu.
Wasze komentarze:
Autor(ka): skibo
Data nadesłania:
  05.12.2010 12:34
Właśnie zastanawiam się nad zakupem takiego "pieca kominkowego" czy możecie mi jakiś szczególnie polecić (dom ok.100m, czyli sprawność powyżej 12 kW
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Nowa koza w ofercie kratki.pl
Koza k8 to kolejna nowość w ofercie firmy kratki.pl. Jest to żeliwny piec wolnostojący o unikalny... » ...więcej
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Zewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie p... » ...więcej
Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi
Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane ro... » ...więcej
My się zimy nie boimy – systemem kabli grzejnych zabezpieczający rury przed zamarzaniem
Pękające rury, uszkodzona kanalizacja, brak dostępu do wody, a co za tym idzie - dodatkowe koszty nadwyrężające domowy budżet to efekty zamarzania wody w instalacjach podczas zimy. Najlepszym sposobem uniknięcia tego problemu jest zespół grzewczy ThermaLint™... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
