Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Co o kominkach wiedzieć należy
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-19
Posiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to marzenie wielu właścicieli domków jednorodzinnych. Ogień buzujący w kominku, stwarza niepowtarzalną atmosferę i nastrój, o tym nikogo nie trzeba przekonywać. Ale oprócz czysto estetycznych wrażeń, jest jeszcze praktyczna strona posiadania kominka. Mianowicie może on służyć do ogrzewania mieszkania, a przynajmniej pomieszczenia, w którym się znajduje.
Rodzaje kominków
W zależności od zastosowanego rodzaju paleniska, kominki dzielą się na: tradycyjne z paleniskiem otwartym, oraz zamknięte - z wkładem kominowym lub z kasetą kominową. Każde z tych urządzeń ma zalety i wady.
Kominki tradycyjne – otwarte
Kominki tradycyjne-otwarte są zazwyczaj murowanie. Kominek taki stanowi głównie element dekoracyjny. I chociaż ogrzewa pomieszczenie, przez promieniowanie w swoim najbliższym otoczeniu, to ogrzewanie to jest nierównomierne. Ponadto duża część ogrzanego powietrza ucieka przez komin. Jest to spowodowane brakiem możliwości sterowania kominkiem. Tak, więc ze względów ekonomicznych trudno polecić tego typu piece do ogrzewania. Trzeba też dodać, że kominki otwarte nie gwarantują takiego bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak kominki zamknięte.
Kominki zamknięte z wkładem
Kominki zamknięte z wkładem kominowym oraz kasety kominowe są to urządzenia grzewcze, które upowszechniły się w ubiegłym wieku i w chwili obecnej są używane do ogrzewania jak również do przygotowywania c.w.u. Wkłady i kasety kominowe to zamknięte przeszklonymi drzwiczkami paleniska. Wykonane są ze stali lub żeliwa, a więc materiałów odpornych na wysoką temperaturę.
Wkłady kominowe zazwyczaj montuje się w nowych kominkach, odpowiednio je obudowując, natomiast kasety instaluje się w kominkach już istniejących. Jak widać, istnieje możliwość przebudowy kominka tradycyjnego, z otwartym paleniskiem na bardziej zaawansowany technicznie kominek z zamkniętą komorą spalania.
Rodzaje wkładów
W praktyce stosuje się dwa rodzaje wkładów kominowych: wkłady zwykłe oraz z płaszczem wodnym. Tutaj opiszemy je tylko ogólnie. Więcej informacji w tym artykule.
W kominkach, w których zastosowano wkłady zwykłe czynnikiem grzewczym jest powietrze, które otaczając wkład ogrzewa się, a następnie kanałami powietrznymi jest transportowane do innych pomieszczeń.
Wkłady z płaszczem wodnym montuje się zwykle w tradycyjnych instalacjach grzejnikowych, wyposażonych w naczynie wzbiorcze (w układach otwartych). Woda znajduje się w płaszczu wodnym, gdzie jest podgrzewana. Następnie poprzez system rur jest transportowana do grzejników.
Wasze komentarze:
Autor(ka): ruda
Data nadesłania:
  02.01.2009 21:12
mam problem z szybą!! po jednym dniu palenia jest czarna. nic nie pomaga, jestem załamana. Jest to duża szyba a kominek jest z firmy Spartherm. Może ktoś coś wymyśli
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  06.05.2011 21:41
palisz mokrym drzewem lub nie do końca wysuszonym
Autor(ka): Samouczek
Data nadesłania:
  15.01.2012 10:34
miałem podobny problem i na zasadzie prób i błędów udało mi się problem rozwiązać. Rozwiązanie okazało się bardzo proste wystarczyło szybę o 3mm za pomocą dystansów odsunąć od ramki drzwiczek i zostawić szczelinę teraz nawet po tygodniu szyba jest czysta.
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Najlepsze kominki do domu.
Polecamy artykuły
Co trzeba wiedzieć przed zakupem okien - ABC okuć
Zakup nowych okien to inwestycja na lata. Zanim wydamy po... » ...więcej
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako... » ...więcej
Budowa wkładów i kaset kominkowych
Wkłady i kasety kominowe to zamknięte przeszklonymi drzwiczk... » ...więcej
Alternatywne ogrzewanie mieszkania w okresie przejściowym
Gdy po sezonie zimowym ogrzewanie przestaje już pracować,... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie
Wodne ogrzewanie podłogowe jest jednym ze sposobów zapewnien... » ...więcej
31 października dniem oszczędzania - zacznij od dzisiaj
80 lat temu włoscy bankierzy uznali, że idea oszczędzania... » ...więcej
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
W celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną ek... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
