| Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum | ![]() |
| Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane rozwiązanie ułatwiające uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach domowych oraz biurowych. Błyskawicznie ogrzewa, gdy jest zimno i chłodzi, gdy panuje upał.
Nowa seria klimakonwektorów Vido marki Purmo błyskawicznie nagrzeje dom w zimne dni oraz ochłodzi go w czasie upałów.
To nowatorskie i efektywne energetycznie rozwiązanie zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury wnętrza, niezależnie od pory roku.
Urządzenie dysponuje maksymalną mocą 9266 W przy ogrzewaniu i 4147 W przy chłodzeniu.
Niezależnie od pory roku klimakonwektor utrzymuje w domu lub biurze temperaturę dostosowaną do naszych potrzeb.
Na pierwszy rzut oka to tradycyjny grzejnik, który ogrzewa mieszkanie zimą. Jednak typowe grzejniki latem są bezużyteczne, natomiast ten klimakonwektor działa również latem i chroni pomieszczenia przed zbyt wysokimi temperaturami.
Po ustawieniu temperatury na łatwym w obsłudze panelu sterowania, urządzenie nawiewa orzeźwiające powietrze do pomieszczeń.
Dzięki temu osiągnięcie pożądanej temperatury następuje szybko i bardzo precyzyjnie, a to zapewnia komfort i wygodę użytkownikom.
Chłodzący grzejnik - taki jest właśnie Vido, nowatorski naścienny klimakonwektor. Zgrabna linia grzejnika skrywa wymiennik ciepła o wysokiej wydajności.
W miesiącach zimowych woda grzewcza przepływa przez wymiennik oddając ciepło pomieszczeniom.
Latem, dzięki zastosowaniu zintegrowanego wentylatora, to samo urządzenie zapewni chłodzenie pomieszczeń.
Wymiennik ciepła klimakonwektora jest napełniany wodą lodową, pochodzącą z pompy ciepła działającej w cyklu odwróconym lub z wytwornicy wody lodowej.
Urządzenie nawiewa do pomieszczeń orzeźwiające, schłodzone powietrze za pomocą zintegrowanego wentylatora o zmiennym ustawieniu prędkości obrotów, obniżając temperaturę we wnętrzach i zapewniając szybką ulgę podczas nieznośnych letnich upałów.
Klimakonwektory mogą zostać zaprogramowane tak, aby uwzględniać indywidualne zapotrzebowanie na ciepło każdego obsługiwanego pomieszczenia.
Jeśli jeden z członków rodziny ma odmienne preferencje cieplne, grzejnik klimakonwektorowy znajdujący się w pokoju tej osoby może zostać łatwo ustawiony na wyższą temperaturę.
Podobnie można zaprogramować pracę klimakonwektorów w innych pomieszczeniach. Sypialnie mogą być ogrzewane jedynie wieczorem - kiedy mieszkańcy udają się na spoczynek, a salon w ciągu dnia - kiedy przebywają w nim użytkownicy.
Uwzględnienie takich preferencji grzewczych nie stanowi problemu, a przejrzysty panel sterowania sprawia, że odpowiednie ustawienie grzejnika jest wyjątkowo łatwe.
Klimakonwektor Vido może być instalowany nie tylko w domach mieszkalnych, ale także w budynkach użyteczności publicznej, w instalacjach grzewczych centralnego ogrzewania oraz w instalacjach chłodniczych.
Urządzenie można skonfigurować tak, aby działało samodzielnie, a także dopasować je do centralnych systemów sterowania BMS, działających w wielu budynkach biurowych.
Możliwa jest także ręczna regulacja prędkości obrotów wentylatorów umieszczonych w urządzeniu.
Klimakonwektor może również pracować w instalacjach dwururowych.
Obsługa zamontowanego już urządzenia jest prosta i nie wymaga umiejętności technicznych, dzięki czemu każdy użytkownik może samodzielnie zmniejszyć bądź zwiększyć wysokość temperatury w mieszkaniu.
Bez problemu możemy włączyć klimatyzację, gdy panuje upał lub szybko się ogrzać, kiedy jest zimno.
Inteligentny, elektroniczny system regulacji zapewnia dostępność szeregu łatwych do ustawienia opcji regulacji parametrów pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia.
Przyjemne ciepło w środku zimy i orzeźwiający chłód w środku lata to nie wszystko - liczy się także efektywność.
Urządzenie godzi obie te kwestie umożliwiając sprawną optymalizację warunków komfortu wewnętrznego przy niskich kosztach eksploatacji.
Dlatego też grzejniki oznaczone zostały logo “clever” - są bardziej efektywne i zużywają mniej energii w porównaniu z innymi rozwiązaniami grzewczymi.
Atutem klimakonwektora Vido jest jego efektywność energetyczna, która często jest priorytetem dla kupujących nowoczesne grzejniki do swoich domów.
Jest to najnowszy innowacyjny produkt marki Purmo.
Wprowadza do domu klimat przyjazny użytkownikom, zmniejszając jednocześnie ich wydatki.
Charakteryzuje się pojemnością wodną rzędu 5 do 10% tradycyjnego grzejnika o równoważnej mocy.
Cechuje się doskonałą wydajnością, nawet przy niższych parametrach instalacji ogrzewania i świetnie nadaje się do zastosowań zarówno z tradycyjnymi, jak i odnawialnymi źródłami ciepła.
Urządzenie posiada filtr, który można w łatwy sposób wyczyścić, a nawet uprać.
Producent oferuje szereg pomocnych i przydatnych akcesoriów, m.in. zawory regulacyjne i pompkę do skroplin.
Klimakonwektor ma dwa lata gwarancji producenta.
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Wysokość: 595 mm
Głębokość: 153 mm
Długość: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Moc cieplna 75/65/20°C: od 1824 do 9266 W
Moc cieplna 43/35/20°C: od 704 do 3363 W
Moc chłodnicza 7/12/27°C: od 707 do 4147 W
CENA: od 1620 do 2850 PLN netto
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.purmo.pl
