| Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum | ![]() |
| Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy najbardziej dotkliwie. Podczas kąpieli, kiedy wychodzimy spod prysznica, nie ma nic gorszego niż niedogrzane pomieszczenie. Nowy grzejnik Purmo Apia o bardzo wysokiej mocy grzewczej, zapewnia przyjemny komfort nawet w dużych łazienkach.
Prawidłowe dogrzanie łazienek o dużej kubaturze sprawia problem. Wymaga bowiem montażu grzejnika o dużych wymiarach.
Grzejnik zajmuje wówczas bardzo dużą połać ściany – często ciężko go wpasować pomiędzy wannę, prysznic, a pozostałe urządzenia sanitarne.
Zdarza się też, że sam grzejnik nie wystarcza i trzeba posiłkować się ogrzewaniem podłogowym.
Dzięki wysokiej wydajności grzewczej nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apia rozwiązuje ten problem.
Wysokie moce grzewcze to główna cecha nowego grzejnika łazienkowego Purmo Apia.
Zazwyczaj w grzejnikach łazienkowych kolektory są ustawione w jednej linii. Natomiast ten grzejnik został wyposażony w podwójne kolektory, ustawione symetrycznie po dwóch stronach pionowej osi grzejnika.
Dzięki temu przy zachowaniu niewielkich wymiarów zewnętrznych całej konstrukcji, grzejnik zapewnia niemal dwukrotnie wyższe moce grzewcze.
Dla przykładu grzejnik o wymiarach zaledwie 900 x 1134 mm ma aż 56 kolektorów poziomych i moc grzewczą 1429 Watów – niemal tak dużą jak dwupanelowy grzejnik płytowy o podobnych wymiarach.
Drabinkowa konstrukcja pozwala na wygodne zawieszanie ręczników.
Grzejnik został wyposażony w centralnie umieszczone przyłącze, które dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzejnikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowaniem pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego.
Jako wyposażenie dodatkowe producent oferuje wieszaki na ręczniki, półeczki oraz grzałkę elektryczną.
Cena: od 1695 do 2518 PLN netto (kolor biały)
Wymiary: szerokość od 500 do 900 mm; wysokość 1134 mm lub 1764 mm
Moce: od 780 do 2127 W
Rozstaw przyłączy: 50 mm
Grzejnik objęty jest 10 letnią gwarancją producenta.
Więcej informacji na: www.purmo.pl
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.basecomm.pl
