| Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum | ![]() |
| Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Nowoczesny zestaw zaworów Purmo TempCo VT zapewnia sterowanie mocą grzejnika i podłogówki za pomocą jednej głowicy termostatycznej. To system idealny do łazienki, gdzie ogrzewanie podłogowe współpracuje zwykle z grzejnikiem łazienkowym.
Podczas remontu lub planowania nowej łazienki warto pomyśleć przede wszystkim o komforcie jej użytkowania. W łazience powinno być ciepło i wygodnie.
Optymalne ogrzewanie tego pomieszczenia zapewnia system łączący ogrzewanie podłogowe i grzejnik łazienkowy. Ładny i funkcjonalny grzejnik szybko dostarcza ciepło oraz podgrzewa i suszy ręczniki.
Natomiast ogrzewanie podłogowe zapewnia przyjemne ciepło dla stóp oraz pomaga utrzymać stałą komfortową temperaturę wnętrza. Dzięki niemu nie musimy chodzić bosymi stopami po wychłodzonej terakocie.
Nowoczesny zawór Purmo TempCo VT umożliwia podłączenie pętli ogrzewania podłogowego do istniejącej instalacji grzejnikowej.
Ma on zastosowanie w nowo budowanych pomieszczeniach oraz w łazienkach remontowanych, gdzie już istnieje instalacja grzejnikowa, którą chcemy uzupełnić o instalację podłogową.
Zawór ten zapewnia sterowanie mocą grzejnika i podłogówki za pomocą jednej, wspólnej głowicy termostatycznej.
Nie powoduje on przegrzewania podłogi, dzięki ograniczeniu maksymalnej temperatury zasilania do 55°C. Jednocześnie umożliwia dalszą pracę grzejnika - niezależnie od podłogówki - przy wyższej temperaturze wody zasilającej.
Zaletą, która różni nowe rozwiązanie Purmo od zwykłych zaworów ograniczających temperaturę powrotu, jest nowatorska konstrukcja.
Schemat podłączenia grzejnika i ogrzewania podłogowego
W systemie Purmo TempCo VT ogrzewanie podłogowe jest połączone hydraulicznie szeregowo z grzejnikiem, co powoduje, że temperatura zasilania ogrzewania połogowego jest obniżana przez grzejnik.
Dzięki szeregowemu podłączeniu zestaw zapewnia proste równoważenie hydrauliczne. Zarówno podłogówkę jak i grzejnik reguluje się przy użyciu jednego, centralnego zaworu.
Zintegrowane zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wyłącza automatycznie obieg ogrzewania podłogowego w razie przekroczenia temperatury 55°C, bez konieczności odcięcia grzejnika.
Jest to możliwe dzięki specjalnemu obejściu w konstrukcji zaworu (tzw. bypass), co odróżnia TempCo VT od popularnych zaworów RTL. Zawór RTL ogranicza maksymalną temperaturę powrotu, zatem po jej przekroczeniu odcina zarówno podłogówkę jak i połączony z nią grzejnik, co skutkuje często niedogrzaniem łazienki.
Schemat podłączenia zaworu TempCo VT
Zestaw zaworów Purmo TempCo VT pasuje do wielu grzejników z oferty Purmo, które posiadają rozstaw przyłączy 50 mm (np. Kos V, Delta Twin M, Kea, Ratea, Sardinia, Ventil Compact).
Zawór dostępny w cene: 813 zł netto (biały) oraz 949 zł netto (chrom).
Purmo TempCo VT
- Jeden zestaw przyłączeniowy montowany na grzejniku umożliwia jednoczesne podłączenie obiegu ogrzewania podłogowego
- Szeregowe podłączenie grzejnika i ogrzewania podłogowego pozwala uzyskać obniżoną temperaturę zasilania w ogrzewaniu podłogowym
- Regulacja grzejnika i ogrzewania podłogowego za pomocą jednej nastawy hydraulicznej
- Grzejnik i ogrzewanie podłogowe sterowane razem przy użyciu wspólnego zaworu
- Współpraca ze wszystkimi grzejnikami o rozstawie króćców podłączeniowych 50 mm
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.purmo.pl
