| Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum | ![]() |
| Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Nowoczesne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne, zwane potocznie piecami akumulacyjnymi, dzięki korzystaniu z II tańszej taryfy stanowią znakomitą alternatywę dla osób ceniących sobie niskie koszty eksploatacyjne, wygodę oraz komfort.
Piece akumulacyjne to urządzenia wolno stojące, których elementem akumulacyjnym są cegły magnezytowe, charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami akumulowania energii cieplnej.
Dobra izolacja termiczna zapobiega stratom ciepła i pozwala na utrzymanie bezpiecznej temperatury na zewnątrz urządzenia.
W dolnej części obudowy pieca znajduje się komora, w której następuje mieszanie zimnego i gorącego powietrza. Stąd ciepło dostarczane jest do otoczenia.
Wlot powietrza zimnego jest zabezpieczony filtrem, który zatrzymuje drobinki pyłu i kurzu, jednocześnie oczyszczając powietrze w pomieszczeniu.
Właściwy dobór pod kątem parametrów urządzenia do indywidualnych potrzeb budynku i użytkownika, zapewnia najbardziej ekonomiczne wykorzystanie możliwości urządzenia.
Elektroniczne termostaty pozwalają regulować prędkość obrotową wentylatora pieca i utrzymać temperaturę komfortową zgodnie z oczekiwaniem użytkownika.
Obecnie produkowane są dwa rodzaje tych urządzeń, które różnią się sposobem oddawania ( rozładowania) ciepła: są to piece dynamiczne oraz statyczne.
Bardziej zaawansowane technicznie są piece z rozładowaniem dynamicznym, gdzie do oddania ciepła do pomieszczenia stosuje się wentylator, a całością pracy począwszy od ogrzania rdzenia akumulacyjnego, aż do wydania ciepła sterują elektroniczne sterowniki.
Wewnątrz pieca akumulacyjnego zainstalowany jest czujnik temperatury, który w zależności od wartości nastawionej przez jego użytkownika odpowiednio steruje pracą pieca.
Aby jeszcze bardziej precyzyjnie można było wykorzystać energię zgromadzoną w rdzeniu akumulacyjnym, istnieje możliwość podłączenia do pieca tzw. czujnika pogodowego zainstalowanego na zewnątrz budynku oraz regulatora, na którym użytkownik ustawia odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu oraz czas pracy (ładowania) pieca.
Po zaprogramowaniu sterownika, piec będzie oddawał tylko taką ilość energii cieplnej, jaka jest potrzebna do utrzymania żądanej temperatury w pomieszczeniu względem temperatury panującej na zewnątrz budynku.
Ogromna zaletą pieców akumulacyjnych jest to, że w przypadku niewykorzystania ciepła w jednym cyklu jego rozładowania, w następnym okresie uzupełniają one tylko niezbędną porcję energii.
Dzięki temu nagrzewanie rdzenia w porze nocnej będzie krótsze i piec pobierze mniej energii elektrycznej, która i tak jest tańsza o 50 % od energii dziennej.
Tego typu piece stosuje się do ogrzewania dużych pomieszczeń, gdzie ciągle przebywają ludzie np. salonów, pokojów dziennych.
Prostszym w budowie oraz działaniu jest piec statyczny. Ciepło akumulowane w piecu wydostaje się do ogrzewanego pomieszczenia w sposób naturalny, bez pomocy urządzeń mechanicznych.
Piece akumulacyjne z rozładowaniem statycznym, najczęściej ogrzewają pomieszczenia, w których nie ma specjalnych wymagań temperaturowych np. przedpokój, garaż.
Z powodu ich cichej pracy idealnie nadają się również do ogrzewania sypialni.
Istnieje możliwość sterowania ilością ciepłego powietrza, poprzez wewnętrzny regulator bimetaliczny. Regulacja bimetaliczna pozostałej ilości energii cieplnej odbywa się automatycznie w zależności od stopnia rozładowania pieca.
Wygoda, łatwość i precyzja sterowania czyni z ogrzewania akumulacyjnego przyjazny i bezobsługowy system.
Brak pomieszczeń na składowanie opału, brak produktów spalania i korzystanie z energii elektrycznej jest przyjazne dla środowiska.
Mieszkanie oraz jego otoczenie są chronione przed sadzą i spalinami, a komin staje się zbędny.
Brak niebezpieczeństwa zatrucia substancjami powstałymi w procesie spalania sprawia, że w swoim domu właściciel może poczuć się naprawdę bezpiecznie i komfortowo.
I dlatego urządzenia te znajdują coraz więcej zwolenników.
Działania należy rozpocząć od dostarczenia Projektu Budowlanego specjalistycznej firmie z doświadczeniem, a ona za nas dobierze moce pieców, automatykę i na tej podstawie poznamy nie tylko koszt całości inwestycji, ale również precyzyjny koszt eksploatacji systemu grzewczego.
Źródło: www.ogrzewaniebalsa.pl
.jpg)
