Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Gotowe kształtki - instalacja estetycznie zaizolowana
Informacja prasowa / Data: 2011-03-30
Firma Thermaflex – lider na rynku izolacji technicznych - wprowadziła na polski rynek gotowe kształtki ThermaEco FRZ™ w postaci kolan i trójników. Nie tylko usprawniają one montaż oraz zapewniają estetyczne wykończenie izolowanej instalacji, ale również nie dopuszczają do powstania mostków termicznych, zapewniając tym samym szczelność całej izolacji.
Odpowiednio przeprowadzony montaż izolacji to podstawa prawidłowo funkcjonującego systemu instalacyjnego. O ile zabezpieczenie prostej i ciągłej instalacji jest czynnością stosunkowo prostą, o tyle sprawa komplikuje się, gdy trzeba zamieścić ochronną otulinę na systemie pełnym łuków oraz rozgałęzień. Dla doświadczonego instalatora izolowanie tych miejsc nie będzie stanowiło trudności, ale czas w jakim instalacja w tych miejscach zostanie zaizolowana stanowczo się wydłuży. Nowe rozwiązanie firmy Thermaflex to gwarancja sprawnych prac montażowych oraz szczelności całej izolacji.
ThermaEco FRZ™ - izolacyjne kolanka oraz trójniki
Są to najwyższej jakości gotowe kształtki izolacyjne dostępne w postaci kolan i trójników. Znajdują one zastosowanie w instalacjach grzewczych, sanitarnych, chłodniczych, wentylacyjnych, a także klimatyzacyjnych. Kolana i trójniki wykonane na bazie PE to jedyny na polskim rynku produkt umożliwiający szybki, a także profesjonalny montaż otuliny na łukach i rozgałęzieniach rurowych oraz w miejscach trudnych do zaizolowania. Dzięki otulinie prace montażowe przebiegną szybko i sprawnie. Zastosowanie kształtek pozwala zredukować ilość mostków termicznych w powłoce izolacyjnej, w konsekwencji zaś minimalizując koszty eksploatacji całego systemu. Ponadto użycie kształtek umożliwia zredukowanie czasu prac związanych z izolacją całego rurociągu. Formy izolacyjne, dostępne w ofercie, to pewność estetycznie i skutecznie zaizolowanej instalacji.
Skuteczna otulina
O wysokich funkcjach izolacyjnych otuliny świadczy niski współczynnik przewodności lambda (λ) - dla kształtek wynosi on zaledwie 0,035 W/mk przy 10ºC. Taki współczynnik osiągnięto, wykonując elementy izolacji z elastycznej pianki polietylenowej, posiadającej strukturę zamknięto-komórkową.
Zastosowanie PE pomaga nie tylko zredukować straty energii, ale także przedłuża żywotność instalacji oraz zmniejsza stopień jej awaryjności. Co istotne, kształtki dostępne są w różnych rozmiarach, przez co z powodzeniem można je zamontować na wszelakich rurociągach.
Dodatkowo, sklasyfikowane zostały w klasie B1 polskiej klasyfikacji ogniowej. Inaczej rzecz ujmując: kształtki te należą do izolacji, które nie rozprzestrzeniają ognia.
Elementy te pakowane są w wygodne kartony o wymiarach 39/57/26 cm.
Kolano PE 15/13, ThermaEco FRZ™  , cena brutto 3,85/szt.
Trójnik PE 15/13, ThermaEco FRZ™, cena brutto 6,08/szt.
Więcej informacji pod adresem: www.thermaflex.com.pl
Thermaflex Izolacji Sp. z.o.o. to część międzynarodowego holdingu z siedzibą w Holandii. Na polskim rynku firma działa od 1992 roku. Od 1997 roku, firma uruchomiła produkcję w nowym zakładzie w Żarowie w pobliżu Wrocławia, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Thermaflex znany jest z nowoczesnych rozwiązań na rynku systemów izolacyjnych. Firma specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i dystrybucji systemów izolacji technicznych do instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Obok kompletnych systemów izolacji technicznych Thermaflex jest również producentem nowoczesnego systemu giętkich rur preizolowanych Flexalen do niskoparametrowych sieci cieplnych. W ofercie znajdują się również profile oraz kable grzejne.
Źródło: www.gutpr.pl
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Instalacja centralnego ogrzewania z klasycznymi grzejnikami
W nowoczesnych domach i mieszkaniach królują typowe płask... » ...więcej
Grzejniki kanałowe
Grzejniki kanałowe
Nie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny ... » ...więcej
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania
Prawie każdy użytkownik urządzeń grzewczych starszego typu, ... » ...więcej
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grze... » ...więcej
Jesienna promocja na piątkę
Nieuchronnie zbliżamy się do kolejnego sezonu grzewczego, za oknem coraz niższe temperatury, koni... » ...więcej
Wiosna to czas na solary – zaprojektuj system grzewczy
Wiosna to najlepszy czas by pomyśleć o jesieni i zimie, a... » ...więcej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
