Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2010-07-21
Tradycyjny system ogrzewania budynków to układ składający się z wielu elementów. Do ogrzewania czynnika grzewczego w takim układzie służy kocioł, który w zależności od rodzaju paliwa podłączony jest do przewodu spalinowego lub dymnego. Kolejnym niezbędnym elementem instalacji co są grzejniki, które oddają ciepło do pomieszczenia. Kocioł i grzejniki połączone są rurkami, którymi transportowany jest czynnik grzewczy. Do tego potrzebny jest jakiś system sterowania oraz zabezpieczenia pracy układu. A czy istnieje możliwość uniknięcia budowy tak rozbudowanych instalacji?
Okazuje się, że taką alternatywę dają urządzenia, które charakteryzują się prostotą, zarówno w montażu – brak tych wszystkich wyżej wymienionych elementów - jak również prostą budową wewnętrzną oraz łatwym, praktycznie bez obsługowym użytkowaniem. Są to gazowe ogrzewacze pomieszczeń.
Zakres stosowania
Urządzenia te nadają się do ogrzewania wnętrz wymagających ogrzewania ciągłego, a więc pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, magazynowych, produkcyjnych, handlowych i wielu innych.
Ponieważ ogrzewacze nie są wrażliwe na niskie temperatury, mogą pracować w pomieszczeniach ogrzewanych okresowo np. w domkach kempingowych. Urządzenia te mogą być zasilane z sieci gazowej, jak również z butli.
Ładny wygląd oraz estetyczne wykonanie, a także małe wymiary i zróżnicowane moce pozwalają na ich użytkowanie praktycznie we wnętrzach różnej wielkości, a także urządzonych w różnych stylach.
Montaż ogrzewacza
Zwykle ogrzewacze montowane są na ścianie zewnętrznej budynku. I wtedy ich montaż polega na wykonaniu odpowiedniego otworu w ścianie, przez który zostanie przeprowadzony przewód spalinowo - powietrzny do pobierania powietrza oraz odprowadzenia na zewnątrz pomieszczenia spalin (system rura w rurze). Długość takiego przewodu wynosi od kilku do kilkudziesięciu cm. Takie ogrzewacze posiadają zamkniętą komorę spalania.
W sytuacji, kiedy nie ma możliwości wykonania takiego otworu, należy zastosować ogrzewacz, który powietrze do spalania pobiera z pomieszczenia, a wyrzut spalin następuje np. przez komin. Warunkiem prawidłowej i bezpiecznej pracy ogrzewacza w tej wersji jest prawidłowo działająca wentylacja w pomieszczeniu.
Sterowanie urządzeniem
Każdy ogrzewacz posiada urządzenia pozwalające na sterowanie jego pracą w celu dostosowania do warunków jakie preferuje użytkownik. Proces utrzymania zadanej temperatury odbywa się automatycznie.
Niektóre ogrzewacze maja możliwość współpracy z regulatorem pokojowym.
Również sterowanie mocą urządzenia odbywa się w sposób automatyczny, w zależności od temperatury zadanej oraz rzeczywistej, panującej w pomieszczeniu.
Ponieważ, każdy zainstalowany w mieszkaniu ogrzewacz sterowany jest indywidualnie, więc w każdym pomieszczeniu można utrzymywać odpowiednią dla siebie temperaturę.
Niektóre ogrzewacze mają urządzenia pozwalające na zaprogramowanie ich pracy np. w ciągu całego tygodnia.
Czy warto instalować?
Pod względem ekonomicznym system ten charakteryzuje się niskimi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu z innymi metodami rozprowadzenia ciepła w budynkach.
Również, z powodu braku strat ciepła nakłady poniesione na bieżące eksploatowanie ogrzewania są niższe niż w użytkowaniu tradycyjnej instalacji grzewczej co.
W porównaniu z tradycyjnymi instalacjami, ten system posiada jeszcze jedną zaletę. W przypadku awarii kotła lub jakiegoś elementu instalacji co, zwykle zachodzi konieczność wyłączenia całej instalacji. Gdy awarii ulegnie ogrzewacz, użytkownik nie jest pozbawiony ogrzewania całego obiektu.
Wyposażenie dodatkowe
Niektórzy producenci posiadają w ofercie ogrzewacze, wyposażone w dodatkowe urządzenia. Może to być wentylator nadmuchowy, który powoduje szybsze rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie żądanej temperatury, albo nawilżacz powietrza, który poprawia komfort w pomieszczeniu.
Zasady i bezpieczeństwo użytkowania
Ogrzewacz jest wyposażony w urządzenia, pozwalające na automatyczne wyłączenie go w przypadku, nieprawidłowej pracy.
Dodatkowo, nieprawidłowa praca może być sygnalizowana sygnałem dźwiękowym i np. migającą diodą. Urządzenie gazowe musi być wyposażone w elementy zabezpieczające jego pracę, aby było bezpieczne dla użytkowników.
W czasie eksploatacji ogrzewacza gazowego należy przestrzegać kilku prostych zasad, a mianowicie:
  • nie zasłaniać go meblami, firankami lub zasłonami, aby nie ograniczać przepływu powietrza
  • nie należy ustawiać w pobliżu ogrzewacza przedmiotów z materiałów łatwopalnych.
W celu bezpiecznego użytkowania gazowego ogrzewacza pomieszczeń, należy ściśle przestrzegać zasad podanych w instrukcji producenta.
Wasze komentarze:
Autor(ka): zdzichu 70
Data nadesłania:
  17.05.2011 10:08
Gdzie wolno stosowac grzejniki favie /pomieszczena biurowe,produkcyjne/Dz U ,Rozporzadzenia
Autor(ka): tata
Data nadesłania:
  29.05.2011 11:49
proszę o podanie przepisów i na jakich warunkach można je stosować w sypialni i w pokoju dziecięcym.
Autor(ka): tara
Data nadesłania:
  26.07.2011 07:23
Witam , czy ogrzewacze tego typu moga byc zamontowane na drewnianej scianie domku letniskowego .
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania
Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych w ... » ...więcej
Dogrzewanie pomieszczeń klimatyzatorem
Dobowe wahania temperatury przypominają o nieuchronnie zb... » ...więcej
Kotły gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Pod względem pełnionych funkcji kotły gazowe są jedno lub dw... » ...więcej
Kotły gazowe - stojące i wiszące
Kocioł gazowy to najwygodniejsze źródło ciepła dla gospodars... » ...więcej
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrz... » ...więcej
Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi
Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane ro... » ...więcej
Powiew świeżości - jak wietrzyć pomieszczenia
Odpowiednia cyrkulacja powietrza jest niezbędna w każdym ... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
